Heizngsschlauch unter dem Bus
peanut7169
Beitrag von peanut7169 »
da ich gerade meinen Unterboden etwas auf Vordermann bringe, möchte ich auch den dicken Heizungsschlauch erneuern. Hat jemand eine Bezugsquelle, bzw. hat schonmal jemand versucht den Schlauch zu isolieren? Ich verspreche mir davon eine bessere Heizleistung während der Fahrt, wo man ja fast mit einem Gegenstromwärmetauscher unterwegs ist.
Bin mal gespannt, was Ihr schon so alles ausprobiert habt und ob es Erfahrungen mit einer Isolierung gibt.
Peter
Re: Heizngsschlauch unter dem Bus
Hallo Peter,
wir hatten bei der Resto die alten Rohre auch schon fast aufgegeben und waren länger auf der Suche.
Auch beim Campingausrüstern haben wir dünne Alu-Papp-Rohre gesichtet.
Aber meist waren die Rohre bei weitem nicht so robust gebaut wie die originalen.
Wenn Du kannst versuch die alten zu retten - bei mir war es ein Wochenende mit Zahnbürste vor der Garage...
Die originalen Dämmmatten um Y-Rohr und Mittelverteiler habe ich weggelassen - wegen Rostgefahr.
Ich verspreche mir davon eine bessere Heizleistung...
Versuch erst mal alle Fehlerquellen und Undichtigkeiten zu reduzieren -
da gibt es schnell viele Stellen wo die warme Luft hinpfeift...
Rafterman
Beitrag von Rafterman »
Hallo Peter,
ich habe mir im "Bauhaus" Lüftungsrohr aus dünnem Alu besorgt. Gibt es dort als Flexrohr mit einem Durchmesser von 100mm. Das gleiche Rohr hat "Obi" auch im Angebot. Der Meter kostete um die 15 €.
