Vorderachse T2b schweißen oder Schrott?
Re: Vorderachse T2b schweißen oder Schrott?
nach genauer Untersuchung der Vorderachse habe ich mich zum Austauch entschieden. Der Zustand der alte Achse hat mich nach dem Ausbau doch arg erschreckt. Löcher und Risse allenorten. Einer der Vorbesitzer hatte alles im Sichtbereich zugebraten, verschliffen und verschmiert. Ich bin froh das der TÜV das gesehen hat, allerding ist der Wagen mit der geflickten Achse mindest drei mal problemlos durch den TÜV gekommen, ...... erschreckend.
Der Ausbau der Achse gelang nur mittels Einsatz von roher Gewalt. 3 Leute mit Hämmern, eine 2 Meter lange Brechstange und eine Dose WD40 haben es letztendlich gerichtet. Glücklicherweise war der Rahmen unter der Achsbefestigung völlig rostfrei. Beim Ausbau ist uns natürlich der Klassiker unter den Fehlern unterlaufen. Nachdem sich die Achse löste und ein paar Zentimer tiefer auf den Getriebehalter knallte, stellte wir mit Entsetzen fest, dass der Kupplungszug noch montiert war. Also Achse wieder anheben, Kupplungszug entlasten und ausbauen. Der Wiedereinbau nahm den Rest des Tages in Anspruch, abgeissene Splinte ausbohren, festgerostete Spurstangen lösen, etc.
Übrigens, als sich die alte Achse löste wurde der Bus vorne so leicht, das er nach hinten von der Bühne gekippt wäre. Wir hatten an den Wagenheberaufnahmen angehoben und der Bus vorne zusätzlich mit einem Spannband an der Bühne festgezurrt.
Die "neue" alte Achse ist jetzt schön hohlraumkonserviert und wird hoffentlich so alt wie eine Schildkröte......
Am Ende war alles gut, der Bulli lenkt, bremst und federt wieder wie es sein muß.
Hilmar
Hilmar
Ich habe auch gerade meine Vorderachse ausgebaut. Nun wurden hier schon viele Achsen gezeigt, die aber eher nicht mehr zu gebrauchen waren. Ich bin mir bei meiner Achse auch sehr unsicher. Vielleicht könnt ihr mal drüber gucken und euren Senf dazu geben?!
Das sind eigentlich die einzigen Schäden an dem Achskörper.
Danke und Gruß,
Ralf
Danke und Gruß,
Ralf
Tja - aber wie sieht der Rest aus? Macht mir den Eindruck, als wäre sie schon sehr dünn gerostet...
Ich würde sie eher nicht mehr machen. Aber wie Du schon selbst sagst: grenzwertig. Vermutlich fahren manche Busse mit schlechteren Achsen rum.
Auf der anderen Seite ist es noch nicht durchgekommen.... ist wahrscheinlich auch nur ne Frage der Zeit. Aber das wird bei guten gebrauchten auch der Fall sein oder?! Ich hatte vor die Hohlräume mit Fertan / Owatrol / 2K Kombi-Lack zu versiegeln. Jetzt komme ich ja gut ran
Alternativ gibt es bei bus-ok eine Mexiko Achse für 580 Euro. Hat hier schon jemand zugeschlagen? Auf den Bildern sieht der Achskörper irgendwie billig zusammengeschustert aus
... ich hab da aber etwas von Brasilien gelesen.
Die Ausleger für die Anschlagpuffer sehen mir auch so fremd aus.
Das mag wohl daran liegen, dass der "Brasilien-Bus" ja eine Achse mit Bundbolzen anstatt der hier üblicherweise verwendeten Traggelenke hat.
Ob das trotzdem passen könnte, vermag ich nicht zu beantworten. In jedem Fall wären wohl die zur Achse passenden Anschlagpuffer und dazugehörigen Kleinteile auch noch zu besorgen.
https://volkswagen.7zap.com/en/br/trans ... 014-540/4/
... JP Group macht ja auch in Vorderachsen, allerdings "generalüberholt" (was das auch immer bedeuten mag).
https://www.parts2go.de/achskoerper-8140000906-268
die brasilianischen Achsen passen leider nicht (aus den von Norbert genannten Gründen). Ich spreche aus Erfahrung
Danke für euren Rat! Ich hab mich noch nicht ganz zu einer Ersatzachse durchgerungen. Die andere Seite sieht auf jeden Fall genauso schlimm aus. Habe sage und schreibe 600g Rost rausgeholt!!
Hallo Ralf,
meine Achse sah noch ein wenig schlimmer aus. Bedenke das es bei der Achse weniger um Optik, denn um Fahrsicherheit geht. 600gr Rost ist nur das was abgerieselt ist, da wird nicht mehr viel gesundes Material vorhanden sein. Ich würde die Achse tauschen. Bei CSP werden beispielsweise entsprechend gereinigte Achskörper ohne Durchrostungen angeboten. Wenn der Rest deiner Achse noch ok ist, könntest du alles in Ruhe umbauen. Farbe drauf, Hohlraumschutz rein und du hast für Jahrzehnte Ruhe und ein ruhiges Gewissen.
Hilmar
Hilmar
... Lieferbarkeit länger als 4 Wochen.
