westfalia bezugsstoff blau-grün
herb
Beitrag von herb »
hallo
haben in unserem t2 die blaugrünen sitzbezüge wie auf folgendem foto:
und wollen nun ein bis zwei meter auf vorrat kaufen.. hat jemand schon mal erfahrungen beim kauf eines solchen stöffchens gemacht?
wo kauft man die am besten?
habe bis jetzt folgende beiden links im auge:
1) http://www.bugbox24.net/shop/article_TB ... 0010345%26
2) http://shop.volkswarenhaus.de/product_i ... hwarz.html
kennt jemand noch andere anbieter?
vielen dank für tipps
*herb
Toffi
Re: westfalia bezugsstoff blau-grün
Beitrag von Toffi »
Olaf Kunze (BUS-OK) hat den auch auf Anfrage. Den Preis den er mir am Telefon genannt hat habe ich nicht mehr im Kopf. Evt wars 45,- pro Meter.
Chris
74er T2 Westfalia Malaga
1600 AS
Moin Herb,
es gibt da zwei verschiedene Qualitäten von Stoff.
Unterscheiden kann man das ganze in der Breite.
Die Stoffe in 1,4m breite sind die "billigen".
Hier ist das Karomuster auf ca. 1mm stoffkaschiertem Schaumstoff aufgebracht.
Bekommst du nahezu bei allen Händlern. ca. 40€
Dann gibt es die 1,5m breite Ware.
Das ist aus meiner Sicht die stabilere Geschichte, und kommt dem original näher von der Qualität.
Hier ist der Stoff auf einer Kautschuk-Schicht aufgebracht.
Kostet aber auch mehr. ca. 55€
Hab ich bei Kieft und Klok gekauft.
http://www.kieftenklok.net/component/pa ... 8/lang,de/
Aber ich meine, ich hätte den Stoff in der Breite auch mal bei einem deutschem Händler gesehen, weiß aber nicht mehr wo.
Nun kommt es etwas drauf an, was du mit dem Stoff machen willst.
Für die Sitze und Sitzbank unten habe ich den besseren Stoff genommen.
Die Matratzem im Oberdeck habe ich mit der günstigen Variante gemacht.
herb
Beitrag von herb »
Hallo Thomas
Super Hinweis mit den beiden verschiedenen Qualitäten - vielen Dank!
Hallo Chris
Weisst Du welche der beiden o.g. Qualitäten Bus OK hat?
Liebe Grüsse
*herb
mase
Beitrag von mase »
jetzt habe ich in dem Zusammenghang auch noch eine Frage.
Ich werde demnächst die Helsinki Bank und Matratze auch neu beziehen, bei mir ist momentan irgendein anderer Stoff verbaut.
Wie ist denn im originalen die "Laufrichtung" des Stoffes?
Ich habe den gelb/grünen Stoff (mit dem Orange Anteil), da hat es ja in die eine Richtung ausgeprägte schwarze Streifen, in die andere Richtung sind die abgeschwächt.
Bei Busok gibt es übrigens einige Stoffe auch in 1,60m Breite.
Gruß Markus
T2b, CJ, Westfalia Helsinki, Bj.78
just
IG T2 Mitgliedsnummer: 560
Beitrag von just »
Die richtig schwarzen Linien laufen quer, die schwach-schwarzen in Fahrtrichtung.
So ist es bei mir zumindest.
Majus
Beitrag von Majus »
just hat geschrieben:Die richtig schwarzen Linien laufen quer, die schwach-schwarzen in Fahrtrichtung.
Bei unserem auch.
Marius
Toffi
Beitrag von Toffi »
Hallo Chris
Kann ich leider nicht sagen. Einfach mal anrufen, ist eh immer nett. Gibt halt noch Läden in Deutschland die Ihre Kunden immer fröhlich und freundlich bedienen...
1600 AS
ACLE63H
IG T2 Mitgliedsnummer: 567
Beitrag von ACLE63H »
ja diesen hier:
http://www.kieftenklok.net/component/op ... 8/lang,de/
Gruß Matthias
Mat2hias...NOCH T2 Laie...
