Fensterrahmen hinten Links
rumpel
Beitrag von rumpel »
Hi zusammen,
ich habe leider festgestellt, dass mein Bulli am hinteren Fenster Durchrostungen am Rahmen, unter dem Gummi, hat. Kennt jemand ein Blech, mit dem ich den Rahmen wieder ergänzen kann, oder muss man sich an der Stelle irgendwie selbst behelfen? Des weiteren suche ich den Kunstoffstreifen (Keder?), der unterhalb des genannten Festers zwischen dem Fahrzeug und der gewölbten Leiste (das Teil das auf dem Bild fehlt - hat das einen Namen?) sitzt.
Danke & viele Grüße
Re: Fensterrahmen hinten Links
den Keder bekommst du problemlos bei den bekannten Händlern, wie Olaf Kunze, oder Thomas Koch.
Bei mir gab es an derselben Stelle auch eine kleine Durchrostung, wegen des undichten Drehfensters. An der Stelle sind aber eigentlich nur grade Bleche mit 90° Kanten verbaut, von daher eigentlich kein Problem sowas selber herzustellen.
Wenn du es richtig mach willst, dann musst du die Klemmleiste von der Abdekung entfernen. Geht recht gut, indem man die wenigen Schweißpunkte ausbohrt. Die Leiste kann man anschließend wieder verwenden.
Das Problem ist, dass du sonst nicht sauber arbeiten kannst und sich, z.B bei mir auch sehr viel Gammel zwischen den überlappungen der Klemmleiste gebildet hatte.
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
die hierfür erforderlichen Blech-Reparaturteile erhältst Du hier:
www.volksworks.de
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
rumpel
Danke für die Antworten!
ulme*326 hat geschrieben:die hierfür erforderlichen Blech-Reparaturteile erhältst Du hier:
http://www.volksworks.de
Hmmm, das?
http://www.volksworks.de/epages/6261302 ... 0%20211%22
Danke
