185/65 15 auf 4,5x15 felgen???
moin moin,
kurze frage zur bereifung von 4,5 x 15 felgen --> 185/65 15 --> geht das?
bin am überlegen mir southafrican sprintstars zu besorgen...
freue mich auf eure infos.
danke
holger
danke
holger
Re: 185/65 15 auf 4,5x15 felgen???
kann mir wirklich keiner helfen???
185/65 15 reifen auf 4,5 x 15 felgen?
hoffe auf euch!
holger
hoffe auf euch!
holger
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
frogzilla hat geschrieben:kann mir wirklich keiner helfen???
hoffe auf euch!
holger
kann ich mir nicht vorstellen, ist eine PKW Grösse und die haben mit Sicherheit nicht die Traglast um auf einem VW Bus eingetragen zu werden
ausserdem glaub ich sehen die auf nem T2 beschissen aus, denn da hast du dann "leere" Radkästen
naja, haben nen 92'er traglastindex (bridgestone oder conti) --> 1260 kg. sollte also reichen für nen 69 t2a mit hinten 1240 kg. und klar - der bus muss dann etwas tiefergelegt werden.
Bei einem Camper ist das zu knapp, die haben 1270 kg auf der Hinterachse.
Mit 4,5 Zoll Felgen ist normalerweise bei 165mm Schluß!
Schaust Du hier:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 101:DE:PDF
oder da:
http://www.salzburg.gv.at/5-pdf-richtli ... 23-ewg.pdf
Arne
Schaust Du hier:
oder da:
Arne
danke arne. mannmannmann kompliziertes regelwerk...
ich hatte nur irgendwo mal gelesen, dass 185 er eben doch auf 4,5 zoll passen.
jetzt nämlich die überlegung auf meinen t2a mit dem grossen lochkreis vielleicht die 15 zöller vom t1 zu montieren. und die haben ja "nur" 4,5 zoll. da drauf dann 185/65 15.
fährt das niemand von euch?
grüsse
holger
grüsse
holger
185/65 15 fahre ich auch nicht. Ich fahre 205/65 15. Nicht nur, weil ich 205er (vorne) fahren will. Bei 185/65 auf 15" ist auch der Umfang zu klein. Das bedeutet, Du muß eine Tachoanpassung machen lassen, da Du über die 3% Prozent Abweichung zum orig. Umfang kommst.
Grüsse
Björn
Grüsse
Björn
Ich fahre 185/65 aber auf 5.5x 15 zoll. Kannst du auf meinem bild sehen. Sind "fuchs" Replikas.
Ist in England aber auch kein Problem mit tuev oder so. den interessiert das nicht. So lange genug Profil drauf ist.
Gruss,
Klaus
Gruss,
Klaus
Jo, diese "Fooks" hatte ich vergeblich versucht, über die TÜV-Hürde zu bekommen
No way!
Grüsse
No way!
Grüsse
