Darf man Getriebe hochdruckstrahlen?
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Plan:
Kaltreiniger überall aufs ausgebaute Getriebe und dann an Waschstrasse abstrahlen.
Geht da was kaputt? Sollte man teile abkeleben?
Andreas
Re: Darf man Getriebe hochdruckstrahlen?
Hallo Andi,
Es gibt eine Luft-Öffnung zum Druckausgleich irgendwo im vorderen Bereich,
da suppt es auch raus, wenn man ein Getriebe durch die Garage würfelt :oops: :wink:
Da natürlich sollte kein Wasser reingestrahlt werden...
auf Simmeringe und Achsantreibe würde ich auch nicht draufhalten.
Und nachher natürlich Ölwechsel machen!
Und bei Bedarf an das Vorher-Nacher-Bild denken: :wink:
Andi
Beitrag von Andi »
Kann ich deinen Hochdruckreiniger haben, der lackiert gleich mit :-D
Ja, das kleine Loch suche ich noch :-D, Achsantriebe habe ich mit Tüten geschützt. Simmerringe, was meinst du da genau, vorne das Gedöns in der GLocke?
Andreas
ja, ich meinte im Bereich des Ausrücklagers in der Kupplungsglocke.
(das ist bei mir aber hinten - und das Luftlöchlein vorne - immer alles in Fahrtrichtung)
Andi
Beitrag von Andi »
Unterliegen die Hochdruckstrahler in der Waschstrasse irgendwelchen CO2 Emissionsgesetzen?
Damit bekomm ich nichtmal Mäusekacke vom Getriebe!
Nach 4€ war ich pitschnass und voll mir Dreckspritzern, nur sauber wurde das Getriebe nicht... Ich brauch KRAFT!
Andreas
Tja, gut Ding will Weile haben und ohne Fleiß kein Preis :unbekannt:
also ich war mit Bohrmaschine und diversen Drahtbürstenaufsätzen ein ganzen Tag am Werke...
hatte dann Arme wie Presslufthammer-Be-be-be-behard :wink:
Hier noch eine paar Bilder vorher - den Dreck hatte ich danach allerdings im Gesicht :oops: :
nach den ersten paar Stunden Kampf...
(zum Finale war's dann aber schon zu dunkel für Photos)
und zum Schluß noch etwas Lack und so hängt das gute Stück nun unterm Bulli, wo es keine Sau sieht :stupid:
Viel Erfolg noch...
