Probleme mit Benzingeruch / Tank
sambabully
Beitrag von sambabully »
bei mir hat es malwieder mächtig im innenraum nach benzin gerochen. dank des workshops hatte ich letztes jahr schon die gummis am einfüllstutzen ersetzt, dann war eine weile ruhe. die sind auch immernoch dicht. nun habe ich gesehen, dass im bild
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 02110.html
der verbindungsschlauch nr. 24 links im bild undicht war und bei vollem tank in den kurven immer leckt. kann mir jemand diese zusatzleitungen, die links und rechts in die ohren hochgehen erläutern / erklären? sind die nur für die tankentlüftung und druckausgleich?
seitdem ich jetzt den verbindugsschlauch links gewechselt habe, läuft der motor auch besser und ruckelt unter belastung weniger - so der anschein nach der ersten fahrt. macht in meinen augen aber keinen sinn. oder? ist auch hier ein nebenluft - problem? dann sollte ich ev. alle nr 24 verbindungsstücke austauschen.
also, bin mal wieder gespannt auf eure tips.
danke und grüße. rüdiger
Re: Probleme mit Benzingeruch / Tank
Hallo Rüdiger,
dieses ganze Rohrgewürm macht zwar einen etwas überzwerchen und 250%igen Eindruck, aber es ist wirklich nix weiter als die Tankentlüftung. Anderswo begnügt man sich da mit einer kleinen Öffnung im Tankdeckel.
Auf's Gemisch sollte sie jedoch keinen Einfluß haben, unabhängig davon, ob da irgendwelche Schläuche undicht sind oder ganz fehlen. Der Anschluß liegt ja vor der Drosselklappe. Einzig denkbare Ausnahme wäre m.E. wenn nennenswerte Mengen von Benzindämpfen durch das Rohr strömen würden. Die würden das Gemisch anreichern. Aber dazu müßte schon ein Tauchsieder im Tank rumlümmeln und selbst dann würde der Dampf unterwegs wieder kondensieren - z.B. in den beiden Verdickungen, die extra dafür geschaffen wurden.
Guck mal, ob die Tankentlüftung am Luftfilter am richtigen Stutzen angeschlossen ist. Gleich daneben liegt der für die vorgewärmte Ansaugluft (Messing).
sambabully
danke clemens, muss ich mal nachsehen :thumb:
wie notwendig ist diese Entlüftung eigentlich? Bei mir ist nämlich der Anschluss am Luftfiilterkasten und das dazugehörige T- Stück defekt und ich habe das ganze zurzeit Stillgelegt.
Muss das zwingend wieder rein?
