Zylinderkopfschrauben
schluesis
Beitrag von schluesis »
wir haben unseren Motor auseinander geschraubt um die Dichtungen und alles neu zu machen.
Jetzt haben wir die Zylinderkopfschrauben festgezogen mit 32 Nm, so Stand es in einem Buch geschrieben.
Jedoch erscheint mir das ein bisschen wenig und wollte nochmal jemanden fragen der sich damit auskennt.
Mfg schluesis
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Re: Zylinderkopfschrauben
Beitrag von MichaB »
Was ist denn bei Dir ein Motor ?
Das kleine Ding mit 50 Pferdchen oder der "richtige" :-)
Also 50 PS 25Nm, 70PS 30Nm
Jeweils von innen nach aussen über Kreuz im ersten Arbeitsgang mit 10 Nm
vorspannen und dann zu Endfestigkeit.
Nach Fest kommt lose :-)
#micha#
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Beitrag von Dani*8 »
Stimmt, 32Nm ist eigentlich zu stramm, wenngleich noch nicht schädlich. Die meisten Drehmomentschlüssel lassen sich ohnehin nicht unter 30Nm einstellen, diesen Wert nehme ich für beide Motoren und hatte noch nie ein Problem.
Mit wesentlich fester angezogenen Muttern ziehst Du die Stehbolzen aus dem relativ weichen Motorblock. Also Obacht...
Daniel
schluesis
also in dem buch stand 32 Nm für alle motoren sogar den 30 ps motor
naja mal schaun vllt mach ich die schrauben noch lockerer
danke vielmals für die schnellen antworten
mfg schluesis
MichaB
Lass wie es ist.
Beim Flachmotor kannst Du sonnst gleich wieder neue
Kopfdichtungen nehmen.
#micha#
schluesis
ok danke für eure ratschläge
