ich habe gerade entdeckt, das es ein Vorbesitzer mit den Bohrungen für die Hohlraumkonservierung SEHR gut gemeint hat. Leider bekomme ich da keine Stopfen mehr drauf - wie würdet ihr das zu machen? Mit neuem Blech verschweissen und neu Bohren, oder jemand ne bessere Idee?
Danke & Gruss
Hohlraumkonservierungslöcher verschließen
- ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Re: Hohlraumkonservierungslöcher verschließen
ich würde einfach passende Stopfen bzw Verschlussgummis verwenden.
Kannst Du zB hier kaufen:
http://www.staufenbiel-berlin.de/
oder bei OBI
oder bei OBI
naja, so wie das aussieht hat er das Rostloch nur rund gebohrt
Also bevor du da in die 12 Löcher 12 Stopfen reindrückst würde ich erst mal das Blech erneuern.
Aber die Stopfen gibt es trotzdem bei BusOK
- Knusperbus 2.0
Ist das die Schiebetürtrittstufe vom T3 oder gab es das auch für den T2??
Grüßle
Grüßle
Grüßle Michi
Knusperbus 2.0 hat geschrieben:Ist das die Schiebetürtrittstufe vom T3 oder gab es das auch für den T2??
Grüßle
Sowas gabs auch schon beim T2. Siehe M-Code 530 (einfach meine Signatur anklicken). Man glaubt gar nicht wie praktisch die ist
Gruss
