nachdem mein Auspuff nach mehrmaligem Reparieren wieder mal durch war und der Tüv ansteht,
habe ich mich entschieden einen neuen reinzubauen. Fatal?
Hatte noch nen Bosal Repro rumliegen und es gleich mal mit dem versucht.
1. Probleme gabs beim Einbau, wei das Motorabdeckblech nicht so ganz drauf wollte.
Jetzt ist er aber drin. Beim Probefahren habe ich allerdings einen spürbaren Leistungsverlust und außerdem wirds richtig heiß.
Habe ich einen falschen Auspuff eingebaut?
Mein Motor ist ein 1300er AB.
Der Auspuff hat die Nummer: Bosal 233 227 9522, EEG B 84/424 7231
Kennt sich jemand aus/ Muss ich mir doch noch einen kaufen?
christophe
Auspuff passend? Leistungsverlust, ...
juliochristophe
juliochristophe
Re: Auspuff passend? Leistungsverlust, ...
Keiner nen Plan???
Auspuff muss schon zum Motor passen, da nur der passende Resonanzraum die Luftsäulen schwingen lässt zum passenden Entleeren der Zylinder nach dem Arbeitstakt. Könnte die Überhitzung und den Leistungsverlust erklären.
Kenn mich aber bisher weder mit den AB-Motor aus noch kenne ich Bosal Repros... :unbekannt:
Viel Erfolg
Viel Erfolg
juliochristophe
Falls es jemandem so ergeht - checken wie weit das Endrohr in den Auspuff reicht!
Denn genau das war das Problem. Durch die nicht ganz so gute Passgenauigkeit des
Reproauspuffs hat sich das Endrohr beim festschrauben ziemlich weit in den Auspuff gezogen.
Endrohr abmontiert, ein wenig gebogen und gehämmert und schon fährt der Bus wieder den Berg hoch
christophe t2a´70
christophe t2a´70
... und danke für die Rückmeldung!
