Warnschalter bei eingeschaltetem Licht und Zündung aus
Rennbulli78
- T2-Autor
hat jemand schon einmal versucht so einen Summer einzusetzen, der summt wenn man vergessen hat das Licht auszuschalten und den Zündschlüssel abgezogen hat?
Es gibt diverse Summer, die an die Sicherung für die Zündung angeschlossen werden. Dumm ist nur, dass der T2b über keine eigene Sicherung für die Zündung verfügt.
Wer hat so etwas - wie - gemacht?
Rennbulli78
Rennbulli78
Re: Warnschalter bei eingeschaltetem Licht und Zündung aus
sondern an "Klemme 15", "Zündungsplus" oder wie auch immer genannt,
d.h. dass der Summer weiß, dass die Zündung ein- oder ausgeschaltet ist.
Über "Klemme 30", "Dauerplus" oder aber den Strom zum Licht bekommt dann der Summer nach dem Abschalten der Zündung dann meist den Saft, um zu summen...
Stromlaufpläne und weitere Tipps auf meiner Website unter Daten, Stromlaufpläne:
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-wiring
Viel Erfolg & Grüße,
Es geht nicht darum, dass Du das Teil an eine Sicherung anschliesst,... die an die Sicherung für die Zündung angeschlossen werden
du kannst an S1 oder S2 gehen. Die sind für die Beleuchtung da.
Ich hab bei mir den Summer genommen, der bei der US Version summt wenn Die Zündung an ist
und die Tür eöffnet wird.
Den Zündschlüssel vergesse ich nicht, aber bei ner Schwedentour das Licht anlssen kommt öfter vor.
Also Eine Seite Summer an den Türkontakt- Schalter und die andere Seite an die Sicherung.
Und ang der Schlüssel Nummer hatte mein Türkontakt-Schalter zwei unabhängige Anschlüsse.
Der ist Pflicht, da sonst der Summer auch vor sich hin brummt wenn die Innenraumleuchte in Einschaltbereitschaft ist, und das Licht aus ist.
Aber miss lieber mit S1 und S2 noch einmal nach. (Gezählt wird von links aus.)
TAZe
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:Hi,
und die Tür eöffnet wird...
Woran erkennt man den eigentlich? Will sagen wo find ich/wer hat noch diesen Summer rumliegen?
Will nämlich auch nicht mehr mein Licht vergessen
Der sitzt im Sicherungskasten bei den Relais... Relais mit einem integriertem Buzzer ... siehe z.B. Bilder bei theSambaTAZe hat geschrieben:Woran erkennt man den eigentlich?
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewto ... ght+buzzer
Rennbulli78
- T2-Autor
habe jetzt die Lösung für Summer von InterTech:
rotes Kabel an Sicherung Nr. 2 (Standlicht links)
blaues Kabel an Sicherung Nr. 10 (Scheibenwischer)
Damit summt der Summer, wenn das Abblendlicht an, aber die Zündung aus ist.
Kein Ton, wenn nur das Standlicht an ist - man weiß ja nie...
Rennbulli78
Rennbulli78
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Komisch, die Kombination Scheibenwischer und Licht hatten iwr in nem ganz anderen Zusammenhang gerade in dem "Funznicht-Fred"Rennbulli78 hat geschrieben:Hallo,
Kein Ton, wenn nur das Standlicht an ist - man weiß ja nie...![]()
Rennbulli78
mircomat
Hallo,Rennbulli78 hat geschrieben:Hallo,
Rennbulli78
das ist lustig, denn genau das habe ich gemacht und mich dann gewundert, dass der Scheibenwischer nicht mehr geht. Jetzt habe ich den Summer wieder weg und der Scheibenwischer geht wieder. Aus dem Schaltplan werde ich leider nicht schlau...
Mirco.
Gesendet von meinem Xperia Z mit Tapatalk
helly
Ich hab den Summer am Licht und Turkontakt angeschlossen, summt dann zwar auch bei laufendem Motor und offener Tür, aber so oft fahre ich nicht mit offener Tür.
Helly
Helly
Kann funktionieren, kommt aber auf den Summer an. (Der Trick ist, dass der Scheibenwischermotor bei Zündung aus auf Masse zieht (Vorwiderstand))Rennbulli78 hat geschrieben:Hallo,
Rennbulli78
Nur das mit dem Standlicht und kein Ton kann ich nicht glauben. Das muss doch ans Abblendlicht also zB. Sicherung S3 oder 4... Aber die sind ja aus, wenn Zündung aus ist, also geht das ja auch nicht.
Gruß Jan
PS: wenn ich von 24 Watt Leistung (alle Standlicht-Lampen) ausgehe und eine 50 Ah Batterie hab, dann sollte doch rein rechnerisch ein Tag kein Problem sein...
