verkleidungsclips für die Repro Schiebetür passen nicht
schon wieder ein kleines Problem beim Bus zusammenbau.
Ich wollte heute die Verkleidung an die neue Schiebetür anbauen.
Aber nachdem ich dann die neue Isolierung drinn hatte und die die Verzinkte Leiste an der Oberkante fest genietet hatte,
habe ich festgestell, das die Verkleidungsclips nicht passen. Die Löcher in der Schiebtür sind zwar an der richtigen Stelle,
Aber alle zu groß.
Da greifen die Clips nicht.
Hat schon mal jemand das Problem gehabt? Und wenn ja wie Gelöst?
Löcher größer machen ist ja immer einfach, aber verkleinern ist so eine Sache... :(
OliverH
Re: verkleidungsclips für die Repro Schiebetür passen nicht
Beitrag von OliverH »
Mach doch mal ein Bild zum Grössenunterschied. Helfen dir ansonsten Gummitüllen? Andere Möglichkeit wäre sicher diese Alu Zuggewindenieten einzusetzen und die Verkleidung mit metrischen Schrauben zu befestigen.
http://79er-t2-westy.blogspot.com/
T2 Westy Berlin aus Kalifornien/ USA.
bulli_nase
Beitrag von bulli_nase »
So ein ähnliches Problem hatte ich letztes Jahr auch, bei mir war es die Reproverkleidung, die sich während der Fahrt durch die Vibration aus der Tür löste.
Hilfe brachte ein Besuch bei Bus OK, wo ich beiläufig davon erzählte.
Dort gab man mir etwas dickere Clipse, und seitdem hält die Verkleidung bombenfest.
Frag doch mal dort nach - Vielleicht sind die Clipse groß genug für Eure Repro-Tür?!
VOLKSROST
ich hab das jetzt noch mal vermessen.
Die Löcher in der original Schiebetür sind 6,2 mm groß.
Die in der neuen Repro-Tür 7,5mm.
Klingt erst mal nicht viel, aber scheint wohl den Unterschied zu machen.
bulli_nase hat geschrieben:Hilfe brachte ein Besuch bei Bus OK, wo ich beiläufig davon erzählte.
Ich werde morgen mal bei Olaf anrufen, brauch eh noch zwei drei Teile.
Aber ich wollte eigentlich möglichst lange mit der Bestellung warten, wer weiß was mir beim Zusammenbau noch alles fehlt.
So,
Clips von Olaf sind da. Also für alle die Türverkleidungen in der originalen Dicke montieren wollen super!
Die Clips greifen auch in der Repro Tür hervorragend.
Ich habe aber leider meine neue Türverkleidung etwas zu dick Gestaltet,
da musste ich erst noch etwas an den Clips Feilen, aber dann gings perfekt.
René
Beitrag von René »
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:Ich habe aber leider meine neue Türverkleidung etwas zu dick Gestaltet,
Gute Idee, muss ich nachher auch mal probieren. Bei mir drücken die sich auch immer wieder raus und irgendwann fängt es dann immer an zu knarzen. Und mittlerweile habe ich schon drei verschiedene Arten der Clips. :motz:
www.caferacer-forum.de
