den betreff gibts noch nicht den ich hier brauche :-(
neustart_1
Beitrag von neustart_1 »
ich habe in meinem Bulli im Laderaumboden und im Kofferraum eine Holzplatte liegen, diese
wurde durch den Vorbesitzer mit einer Klebebauschaumzementsilikonirgendwasmischung sehr
großzügig fixiert.
ich könnt K.... :stupid: :wall: :motz: :flop: :sad: :tear:
Habt Ihr einen Tipp wie ich da am besten ran gehe? Das Zeug ist hart aber trotzdem Flexibel :roll:
Habs schon, aus lauter Verzweiflung, mit ner Zopfbürste auf der Flex versucht, Die war im nu keine Zopfbürste mehr.
An der Kratzt sich keiner mehr sieht jetzt aus wie ein dreckiger Tennisball.
BOA HAB ICH NEN HALS...
Dachte jetzt an Aceton, hat mir damals auf kleinen Flächen unter Dichtungen usw. beim Käfer auch geholfen, aber so großflächig??
Da bin ich ja 2 Wochen drauf als hätte ich was geraucht .... hmmm jetzt wo ichs schreibe - ich glaub so mach ichs. :P
Solltet ihr hier ein Wundermittel gegen Klebebauschaumzementsilikonirgendwasmischung kennen, immer raus damit, bin für jeden
Tipp dankbar!!!
Beste Grüße
Rainer
"Power your life" - and your Bulli
+68er Käfer lim + 2er Golf GL in Gold der bald H-Zulassung bekommt :-)
Schon versucht, das Zeug wie Unterbodenschutz mit der Heissluftpistole zu erwärmen und mit nem Spachtel abzukratzen?
Grüsse
Sent from my iPhone using Tapatalk
neustart_1
Re: den betreff gibts noch nicht den ich hier brauche :-(
..ja, da fängt irgendein Bestandteil gleich an zu brennen, hab ich dann lieber gelassen, nicht dass ich heute Nacht plötzlich
helles Licht in der Werkstatt sehe.
Rainer
olle78
Beitrag von olle78 »
Wenn Hitze nicht klappt, versuchs mal mit Trockeneisstrahlen.
Oder ein Lappen mit Benzin/Verdünnung getränkt drauflegen und immer wieder nachnässen, nach einer Zeit sollte es sich ablösen
gool luck
FW177
Beitrag von FW177 »
Geht die Platte erst garnicht ab? Würds trotzdem mit dem Heißluftfön probieren.
Dann mit dem Spachtel dran.
Ein wenig mehr Abstand und schön gleichmäßig langsam erhitzen. Punktuelle ganz heiß bringt auch nichts.
Mach mal nen Bild damit man sich was drunter vorstellen kann.
Viel Erfolg
Florian
unicorn
IG T2 Mitgliedsnummer: 583
Beitrag von unicorn »
Mit Eisspray vereisen. Bei Kaugummi klappt das schließlich auch.
Nur ein Gedanke........
Quis
IG T2 Mitgliedsnummer: 111
Beitrag von Quis »
Wenn du danach sowieso lackieren willst, würd ich Aceton nehmen wenns damit runtergeht, aber es löst halt den Lack auch mit an.
Aber besser du setzt dir eine Gasmaske dazu auf und rauchst dabei nicht ;-)
lg
Christof *111
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Bremsflüssigkeit :unbekannt:
Mal im Ernst, Heißluft und Spachtel. Du sollst ja nicht gleich 5 Minuten auf eine Stelle ballern.
Andreas
Ist das das Zeug, daß ich mit WD40 abgelöst habe, nachdem sämtliche anderen Lösemittel versagt haben? Allerdings hatte ich den Krempel nur punktuell.
GoldenerOktober *001
Hallo, Du Armer!
Ein sogenannter Vorbesitzerschaden...
Ich würde es mal mit einem Negerkeks versuchen. Da fliegen auch PVC-Unterbodenschutz und sonstiger, kaugummiartiger Müll davon.
Viel Erfolg!
Torsten
