Standheizung BA6 benutzen
morunge9
IG T2 Mitgliedsnummer: 571
Beitrag von morunge9 »
Moin!
Mein T2b ist Baujahr und EZ 10/1974 die Standheizung BA6 auch, jetzt möchte ich die heizung nutzen und was sagt der TÜV dazu? Die Heizung ist "neuwertig" und nix durchgerostet und baujahr vor 01/75.
Was sagt ihr?
BoM
Re: Standheizung BA6 benutzen
Beitrag von BoM »
da die Heizung vor 1975 in Betrieb genommen worden ist (hoffentlich auch in Deinem Bus und nicht bei einem anderen Fahrzeug), sollte der TÜV nicht meckern dürfen.
Dies gilt bei turnusgemäßen HU-Prüfungen und Wiederzulassungen. Neueintragung ist allerdings nicht möglich!
Auch sollte bei der Heizung die Brennkammer noch nie gewechselt worden sein (ansonsten den entsprechenden Aufkleber entfernen ;) ).
Aber eine ganz andere Frage, was willst Du mit der Heizung?
Brauchst Du sie nur um den Bus morgens mal auf Temperatur zu bringen oder als Fahrzusatzheizung, dann ist es OK, aber wenn Du sie als Campingstandheizung betreiben willst, ist sie völlig überdimensioniert und schluckt zuviel Sprit und Stom, da würde ich mir doch eine sparsame neue einbauen.
BoM
Jetzt mit T2^2
