ich werde bei meinem T2a 1968 Motor AD den Motor ausbauen, weil ich wohl das Ausrücklager erneuern muss.
In dem Zuge werde ich auch die Simmerringe der Kurbelwelle und das Getriebeöl erneuern.
Ölwechsel, Zünkerzen und Zündkabel, Keilriemen, Ölbad,Auspuff, Benzinschläuche, Ventildeckeldichtungen habe ich schon gemacht.
Gibt es vielleicht noch Teile oder Reparaturen, die man sinniger Weise bei ausgebautem Motor machen sollte?
Habe ich was vergessen?
Welches Getriebeöl nehmt ihr, habe gehört, dass synthetisches zu dünn ist und das Schalten hakelig wird?
Bin dankbar für jeden Tipp...
Motor Ausbauen - Was muss neu?
Phil 78
"Volkswagen Does It Again"
ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Re: Motor Ausbauen - Was muss neu?
Zum Beispiel:
Getriebe raus und Schaltstangenführungen tauschen.
Es lohnt sich....
Es lohnt sich....
