Gleitsstücke für Schiebefenster
Re: Gleitsstücke für Schiebefenster
hallo leute,
ich hole den alten fred hier noch mal hoch, da ich einen satz gleitstücke aktuell brauche,
nach der teilenummer 281 847 723 B sollten die ja in der tat identisch mit denen der
t3 schiebefenster sein und sind bei notter (nicht ganz billig) dann ja erhältlich,
kann hier jemand aus der runde bestätigen, das t2gleitstück = t3gleitstück????
danke für antworten, würde die dann direkt dort erwerben
gruß aus hro, dietmar
- latschbert
- T2-Kenner
hi,
bin neu hier. vorstellung kommt noch
ich sollte grad welche für einen t3 freund anfertigen. allerdings noch nicht getestet.
ich habe ein 3d drucker und habe ein stück in weiß - PLA gedruckt.
es gibt 3d druckdaten im netz: https://www.thingiverse.com/thing:2222041
über passform und funktion weiß ich allerdings grad noch nichts. wenn es wer testen will, kann ich es gegen einen kleinen betrag drucken und verschicken.
hier die ergebnisse:
grüße
lucas
grüße
lucas
moin latschbert,
wenn man sich den ganzen alten fred durchliest findet man ja schon einen "versucher",
der dann bröselprobleme bei sonnenlichteinwirkung länger xtage hatte,
wie sieht es denn da mit deinem druckermaterial aus??
habe jetzt erstmal 2x bei notter in schwarz bestellt, um voranzukommen,
würde spassenzhalber deine (natürlich gegen geringen obulus) auch testen wollen,
original sind die wohl in so nem graubeige??
p.s. man hat ja schließlich noch ein2tes s.fenster im auto
zzgl. div. t3 aufm hof
- latschbert
- T2-Kenner
ja ich kann derzeit noch nichts sagen zu haltbarkeit. das material ist ja so vom material her wie ein lego-stein.
ich druck mal 1 oder 2 aus, dann sende ich es dir zu. zum testen kann ich dir die so zuschicken. vllt der 1,45€ für versand wäre super.
dann kannst du ja berichten über haltbarkeit und auch erst mal passform.
grüße
lucas
grüße
lucas
Ich habe mir diese Gleitstücke bei Shapeways drucken lassen. Werkstoff ist Polyamid (Nylon).
Das 3D-Modell dafür habe ich mir selbst erstellt. Es entstand nach Aufmaß des original Gleitstücks.
Mein Gleitstück passt und funktioniert 1A.
Ich hatte letztes Jahr auf der VETERAMA in Mhm 2 Satz verschenkt, mit der Bitte auf Rückmeldung. Ich warte heute noch darauf ..... bestimmt noch nicht eingebaut.
Grüße aus der Pfalz
Tom
Grüße aus der Pfalz
Tom
moin latschbert,
natürlich würde ich dir den versand erstatten, kein ding,
sende mir bitte 2stk. zum testen und ich bau die zuerst ein,
wenns bröselt nehm ich dann die vom notter
>>> hast pn
ja tom,
in nylon hätte ich da auch keine bedenken,
jedoch dein link sagt mir - not for sale?
>>> hast pn
ja tom,
Hi Dietmar,dietmar2 hat geschrieben: ↑10.02.2018 10:35 hallo leute,
ich habe damals die Gleitstücke von http://www.tdi-umbau.com/karosserie/ver ... 7723b.html gekauft und müsste ich sie leicht bearbeiten (die Rille einfach verlängern).
Deswegen würde ich sagen t2gleitstück != t3gleitstück. Oder zumindest das T3 Teil, das sie bei www.tdi-umbau.com verkaufen.
Neuteil Neuteil, bearbeitet Originalteil (Weiß) Neuteil eingebaut (Schwarz)
hi furgo,
na dann sollte das ja zumindest passen, denn
http://www.tdi-umbau.com/ = notter
moin latschbert, moin jungs,
deine sendung ist angekommen + notter liegt daneben = basteltime!!
im vergleich nehmen die sich nich so viel, aber die nr. mit der durchgehenden nut, wie o.g.??
das (schwarze) notterteil sieht also irgendwie nach "einraste" aus, die gibts aber scheinbar nicht ...
deine"ausdrucke" passen rein:
das vordere gleitstück löst sich jedoch nach 2x auf + zumachen + schiebt sich wieder raus,
weil sich die fenster dann ohne gleitstücke aber nicht verriegeln lassen wäre das fatal
das notterteil scheint etwas strammer, nut sollte wie gesagt durchgehend gemacht werden ...,
die "stulpe" deckt den abschluß irgendwie sauberer ab, da etwas mehr umfang und rundlicher:
momentan neige ich dazu, die teile von latschber zu nehmen, um nach einbau + einkleben
>> wenigsten die uv-stabilität mal einen sommer zu testen,
alternativ gleich die notterteile nehmen + ggf. mit irgendwas noch zusätzlich verkleben
= ruhe im schiff für immer!,
so, nun ihr
so, nun ihr
- bullijochen
Hallo Zusammen hat noch jemand Gleitstücke für mich? Ich hatte 2 Stück gekauft aber die sind mir beim Versuch die einzubauen zersplittert. Das war kein Polyamid. Die haben auf jeden Fall nicht gepasst.
