Alternative Leuchtmittel: LED
- T2a/b Camper
Re: Alternative Leuchtmittel: LED
Juchu, die Bestellung ist raus.
Danke schön .......
Danke schön .......
- Roland *19
- Vorstand IGT2
- IG T2 Mitgliedsnummer: 19
Roland *19
78er BERLIN (KR-VW9H4/10)
& ein moderner Camper aus dem Hause Rapido (KR-DR 2021)
Roland *19
- T2a/b Camper
Hallöchen,
heute kam das Umrüstset an und ich hoffe das ich das nach Weihnachten einbauen kann.
Vielen Dank für die Mühe. Wenn gewünscht werde ich vom Einbau Bilder machen.
- Roland *19
- Vorstand IGT2
Da konnte ich doch eine kleine Stückzahl LED Leuchtmittel (Philips) zum Dumpingpreis ergattern! Nach bis Freitag gibt es den Satz im Shop für 92€ - das ist unter dem aktuellen Amazon Preis! Und wer noch nicht im Shop bestellt hat zahlt auch darüber hinaus kein Porto mit dem Code "neustart23"!
Und für die modernen Autos gibt es auch die H7 Version (Osram) zu dem Preis!
Wer da nicht zugreift ist selber Schuld!
(Versand erfolgt ggf. erst 2024, weil die Ware direkt vom Lieferanten versendet wird und der hat zwischen den Jahren zu, das gilt nur für die Leuchtmittel)
Und wer auch noch keine Scheinwerfer hat für den gibt es im Übrigen das komplette Umrüstset inkl. Scheinwerfer, Chromringe usw. als Komplettset mit Preisvorteil!
Frohes Fest!
Frohes Fest!
Roland *19
Roland *19
- Roland *19
- Vorstand IGT2
Pay Pal jetzt aktiv!
Roland *19
Roland *19
Moin zusammen,
nochmal zu dem Komplettset Umrüstung T2a auf b mit der Artikelnummer 2436:
Dieses schließt die US-Version des T2a aus. Was ist der Grund dafür?
Mein T2a US Bus fährt mit Bilux Scheinwerfern:
- 3 Schrauben im Chromring (1x Befestigung, 2x Einstellschaube)
Beste Grüße
Georg
Beste Grüße
Georg
- Roland *19
- Vorstand IGT2
Dann müßtest du schon die Halter für die Hella Scheinwerfer haben. Einfach neue geeignete Scheinwerfer einbauen und die mit LED versehen - fertig.
Bin nicht der Spezi, aber wenn ich das richtig verstanden habe sind US Fahrzeuge mit den "Laschen" für die "b-Scheinwerfer" ausgerüstet teilweise.
(keine Garantie auf mein Geschwätz, bin kein Schrauber)
Wenn du das ausprobieren möchtest solltest du zuerst "nur" Scheinwerfer und LED Leuchtmittel bestellen, evtl. Standlichtfassung, Schrauben und Birne, und wenn das paßt habe ich Recht. Den Umrüstsatz kannst du dann immer noch nachbestellen.
Roland *19
Roland *19
Schraube einfach einen Scheinwerfer raus und gucke ob die Laschen eingeschweißt sind.
Bei meinem 71er US Bus waren sie schon drin
Moin Georg,
Da hatte man die Blechlaschen werksseitig schon anschweißen müssen, um die Scheinwerfer
überhaupt montieren zu können.
Bitte vergleichen: Hier der eingebaute Einsatz: Bildquelle:
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=323108
... vielleicht auch noch interessant:
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... ?p=9032487
BTW: Die Einstellschrauben am neuen Einatz werden erst zugänglich, wenn der Chromring abgenommen wird.
Ami-Busse wurden ja grundsätzlich mit Sealed-Beam-Scheinwerfern ausgerüstet.
... ich meine: immerRoland *19 hat geschrieben: ↑02.02.2024 11:59 ... aber wenn ich das richtig verstanden habe sind US Fahrzeuge mit den "Laschen" für die "b-Scheinwerfer" ausgerüstet teilweise.
Sehe ich auch so.Roland *19 hat geschrieben: ↑02.02.2024 11:59 Dann müßtest du schon die Halter für die Hella Scheinwerfer haben.
Chromring muss nun die "Einloch-Ausführung" werden.
- Roland *19
- Vorstand IGT2
Danke Norbert!
Roland *19
Roland *19
