Welches Dachzelt-Faltenbalg?
Elbosso
Re: Welches Dachzelt-Faltenbalg?
Beitrag von Elbosso »
Hab meines vom www.aircooledshop.com.
Hat sich gut montieren lassen und bin sehr zufrieden!
Auf Anfrage auch in anderen Farben!
http://www.aircooledshop.com/Vw-Bus-Bre ... nster.html
Luftgekühlte Grüße aus Nürnberg,
Nico
GrünerBulli
IG T2 Mitgliedsnummer: 627
Beitrag von GrünerBulli »
ich habe eine Einbaubeschreibung meines neuen Dachzeltes bei T2B auf gruenerbulli.de eingestellt.
http://gruenerbulli.de/dachzelt/
Eric
gruenerbulli.de
T2B-78
Beitrag von T2B-78 »
Coole Sache Eric, den Stoff zu montieren, ohne das Dach zu demontieren.
Hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert (im hinteren Bereich ist schon sehr wenig Platz)!
Jens
GTJA790
IG T2 Mitgliedsnummer: 788
Beitrag von GTJA790 »
Mein Zelt habe ich damals bei NLA VW gekauft. Es ist jetzt ca. 4 Jahre drauf und ist immer noch fest gespannt. Daher bin ich sehr zufrieden.
Da ich das Dach runter hatte, war die Montage auch nicht so schwer. Mit aufgebauten Dach, ist das befestigen sicherlich sehr Mühsam. Das anschrauben
der Aluleiste ist doch etwas schwerer da hier gleichzeitig, das Zelt gespannt wird.
https://nlavw.com/roof/28-vw-t2-early-b ... range.html
GrünerBulli
Hi Frank,
das Zelt von NLA VW sieht ja klasse aus. Hat die kleineren Seitenfenster und vorne das abgerundete. Ich vermute mal, dass vorne auch komplett Reissverschlüsse verbaut sind, oder? Wie ist denn Dein Eindruck, was die Verabeitung anbelangt, es scheint ja passgenau zu sein.
Schon mal danke.
DIe Montage beim montierten Dach ist nur im hinten etwas fummelig, da man liegend über Kopf arbeiten muss, aber es geht schneller und einfacher als das Dach herunterzunehmen. Die Montage der unteren Schienen habe ich nicht bei geöffneten Dach vorgenommen, sondern bei ca. 3/4 offen. Dann ist der Stoff schön locker und man kommt immer noch hinten in die Ecke. Ging also auch recht entspannt
Eric
gruenerbulli.de
T2B-78
GTJA790 hat geschrieben: ↑09.09.2019 21:04 Mein Zelt habe ich damals bei NLA VW gekauft. Es ist jetzt ca. 4 Jahre drauf und ist immer noch fest gespannt. Daher bin ich sehr zufrieden.
Hi Frank,
ich habe ein Sonnensegel von NLA, der Stoff riecht auch noch nach 4 Jahren stark nach Chemie, wie ist es denn da mit dem Faltenbalg bestellt? Riecht der auch so sehr?
Jens
mare
Beitrag von mare »
hab mein Dachzelt auch von NLAVW parts (gekauft beim Maikäfertreffen 2019). Dieses Jahr im Juni montiert. Riecht nicht, passt gut und war auch bei einem Starkregen auf Korsika nur minimal feucht innen an der unteren Kante bzw. an den vorderen Ecken, wo der Stoff etwas straffer gespannt ist...
Grüße, Thomas
GTJA790
Hallo zusammen, also kurze Zusammenfassung :-) Ich habe beides von NLAVW. Sonnensegel und Faltenbalg. Geruch, kann ich nicht bestätigen. Beides habe ich sogar zu unterschiedlichen Zeiten gekauft und auch die Farbe, Stoff usw. waren identisch. Im Faltenbelag ist auf allen Seiten ein Reißverschluss und ein Fliegengitter.
Feuchtigkeit hatten wir dato auch noch nicht. Für mich ist NLAVW zwar gegenüber anderen etwas teurer aber auch besser in der Qualität.
Deleted User 7534
Ich habe meins von Günzl. Habe es letzte Woche montiert. Der Stoff an manchen Ecken ist so dünn, das er in kürze reissen würde. Das kann man im Sonnenlicht sehr gut sehen. Zudem sind viele kleine Löcher rund um die Nähte. Also unbrauchbar. Bin von der Qualität enttäuscht. Vermute mal das es dort Qualitätsschwankungen gibt. Werde das von kieft en klok wahrscheinlich montieren. Denke das ist qualitativ besser.
T2B-78
Micky77 hat geschrieben: ↑11.09.2019 08:09 Werde das von kieft en klok wahrscheinlich montieren. Denke das ist qualitativ besser.
Wenn ich jetzt noch mal die Wahl die hätte, würde ich wohl das von NAL nehmen (Passform, Qualität, Originalität hinsichtlich der Fenster und es gibt es in 5 Farben!).
Jens
