3-Punkt-Automatikgurte hintere Sitzbank
Christoph
Beitrag von Christoph »
ich will in meinen 79er T2b Kombi auf der hinteren Sitzbank 3-Punkt-Automatikgurte einbauen. Diese gab es wohl sehr vereinzelt als Sonderausstattung. Eine entsprechende Teile-Such-Anzeige mit Bild habe ich bereits unter Suche Teile eingestellt.
Bisher blieb die Suche außerhalb des Forums erfolglos: selbst Ralf K. hat sowas nicht und auf eine Antwort auf meine PN an Andreas48 warte ich noch. In den bisherigen Beiträgen zu diesem Thema habe ich zwei Alternativen gefunden:
1. Gurtrolle direkt am oberen Befestigungspunkt anschrauben
2. Gurtrolle am unteren Befestigungspunkt und Umlenkrolle am oberen
Das Problem scheint mir nur der etwas niedrige obere Punkt zu sein. Hat jemand Erfahrung damit und kann berichten? Vielleicht mit Foto. Welche Bezugsquellen habt ihr für die Gurte? Muß eine Umrüstung auf 3-Punkt vom TÜV begutachtet werden?
Gibt es weitere Möglichkeiten?
Christoph
Mani
IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Re: 3-Punkt-Automatikgurte hintere Sitzbank
Beitrag von Mani »
komisch, ich hab meinen von Ralf Kurschewitz. Ist erst 2Monate her.
schöne Grüße
Mani
Christoph
Sorry, da habe ich meinen Beitrag nicht präzise formuliert. Gurte hat der Ralf natürlich - ich suche aber auch die originalen Halterungen mit der Erhöhung für den oberen Umlenkpunkt.
t2a71
Beitrag von t2a71 »
Hallo Christoph,
ich habe 3 Punkt Gurte nachgerüstet bei denen die Rolle unten auf dem Radkasten sitzt. Die Gurte sind von http://www.oldtimer-sicherheitsgurte.de
Der Vorteil dieser Gurte ist, dass die Rolle in jeder x-beliebigen Position eingebaut werden kann und nur auf Zug sperren :lol: . Da sich die Umlenkung oben befindet ist die niedrige Höhe nicht weiter tragisch, da die Umlenkung ja drehbar angebracht ist. Ich habe die Gurte nun schon über 2 Jahre montiert und von den Mitfahrern gab es bisher noch keine klagen. Da wir Kinder haben sitzt auch meine mir angetraute Ehefrau öfter hinten, aus sie hatte bisher noch nichts auszusetzen. :gut: Auch ein Maxi Cosi lässt problemlos montieren, die Gurte sind lang genug. Bei mir gibts das ganze in Verbindung mit einer Westi Schlafsitzbank, ob es auch mit einer Seriensitzbank funktioniert kann ich leider nichts sagen :oops: .
Einen ersten Einblick erhälst du auf meiner HP, falls du noch weiter Detailbilder benötigst, darfst du dich gerne melden. 8)
Viele Grüsse aus dem schönen Murgtal
Jörg
Bus Typ22, EZ. 74, 1915/CT Block, ca.70PS, Olympiablau
Audi A6/C4, 2,6 V6, Bj. 1996
Eriba Touring Triton, Bj. 1981
Hercules MK1, Bj. 1977
Piaggio Ape C80, Bj. 2003
Deleted User 1332
hallo christoph,
ich habe genau die gurte hinten eingebaut. gekauft habe ich sie ueber eine suchanzeige im bugnet bei einem kaeferkollegen aus dem nachbardorf.
wenn du sie nicht findest ist der tip mit oldtimer-sicherheitsgurte.de gut. da habe ich die gurte fuer die mittlere sitzbank gekauft. die beratung war klasse, der preis in ordnung.
gruesse
ralph
Sven*110
IG T2 Mitgliedsnummer: 110
Beitrag von Sven*110 »
ich will jetzt keine einseitige Werbung machen, aber nimm auf jeden Fall die Lösung von Andreas*48 (Umlenkpunkterhöhung und den dazu passenden Gurt). Es ist meiner Meinung nach das beste, was es momentan dafür gibt. Ich habe letztes Jahr auch die hintere Bank damit ausgerüstet, um den Kindersitz gut befestigen zu können.
Frag auf jeden Fall nochmal Andreas.
Sven
Roland *19
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 19
Beitrag von Roland *19 »
Moin Jungs,
habe Andreas *48 mal angemailt aufe Ahbeit - mal sehn opper sich meldet. :jump:
Roland *19
:grinseval:
78er BERLIN (KR-VW9H4/10)
Bus-Hoehle
Beitrag von Bus-Hoehle »
Hallo Sicherheitsbewusste,
Ich kann euch die Halter mit den Gurten hinten rechts und links, sowie auch die Halter mit Gurt für die Mittelbank rechts und links liefern. Beckengurte sowieso. Die Halter sind 1:1 Kopien von den Originalen. An der hinteren Bank ohne den Halter für den höheren Umlenkpunkt zu arbeiten ist gefährlich. :schlaumeier: Das Problem ist ohne den Halter wird bei einem Unfall die Schulter eines Erwachsenen locker 15cm brutal nach unten gedrückt. :heul: Ich will mir gar nicht vorstellen wie die Arzte das wieder zusammenbauen.
Beim PKW ist für die Gurtrolle am Radhaus hinten eh kein Platz vorhanden.
Bei der Mittelbank ist für die Gurtrolle und das eine Gurtende gar kein Haltebunkt im Fahrzeug vorhanden. Aus diesem Grund wird ein Halter in die Seitenwand eingebaut.
Von den Gurten der genannten Firma nehme ich nichts, da er eh keine Halter zu den Gurten hat. Und er ist mir zu teuer. :flop: Ich komplettiere meine Halter mit Gurten der Fa. Stahl. Da bekomme ich entspechenes Material für alle Plätze. Für eine korrekte Bestückung alle Plätze sind alleine 3-4 verschiedene Schlösser notwendig. Die Halter mit Gurt kosten für hinten 100€. Die Halter mit Gurt für die Mittelbank kosten 105€.
Beckengurt hinten kostet 30€
Beckengurt Mittelbank kostet 35€
Einbau ist selber gut möglich. Ich kann auch beim Einbau helfen. :jump:
Die Halter fertige ich derzeit nach. Ich denke gegen Weihnachten bin ich lieferfähig. Meldet euch damit ich eine Warteliste erstellen kann. :verweis:
Auf das eure Kinder und Mitfahrer immer gesund ans Ziel kommen.
Gruß aus Leverkusen,
Andreas
Zuletzt geändert von Bus-Hoehle am 03.02.2010 13:15, insgesamt 2-mal geändert.
Peter E.
Beitrag von Peter E. »
Ich habe grad die Gurte vom Andreas bekommen, und bin sehr zufrieden damit.
Ich kann ja nen Workshop draus machen, wenn ich die einbaue.
Kopstützen hinten sind auch in Arbeit...
Holzbulli
Beitrag von Holzbulli »
@ Andreas,
kann man Deine Gurte mit Erhöhung auch bei einer Westfalia Klappbank im Helsinki einbauen?
Falls ja, wie sieht die Lösung für die Fahrerseite aus? Da ist ja der Schrank.... :(
Wir wollen endlich mal wieder Busle fahren, aber meine Frau hat berechtigte Einwände wegen keine Möglichkeit zwei Kindersitze zu befestigen.....
