Abdeckblech Heckstoßstage und AHK
hab in den letzten WE am Bus gearbeitet und ne AHK montiert.
Auch wurden die Stoßstangen und das Abdeckblech überarbeitet.
Nach dem montieren der Stoßstange ist mir aufgefallen das ja das Abdeckblech wo unter an der Stoßstangen geschraubt ist, nicht mehr passt.
Hab ihr das alle weggelassen oder der Bereich der AHK ausgeschnitten?
Bin mir da noch ein wenig unsicher ob ich an dem Frisch gepulverten Teil die Blechschere oder ähnliches ansetze
Grüße Daniel
Grüße Daniel
- Rolf-Stephan Badura
Re: Abdeckblech Heckstoßstage und AHK
Bei mir ab Werk eine AHK dran - und keine Spuren von dem Blech...
ob es vorher jemand entsorgt hat oder serienmäßig bei AHK weggelassen wurde, weiß ich nicht...
war - glaube ich - aber auch schon mal hier im Forum in Diskussion...
In den Anbaudukumenten steht zwar Stoßstange und Sichtblende abbauen... aber nix von anbauen der Sichtblende:
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... ents-hitch
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:... war - glaube ich - aber auch schon mal hier im Forum in Diskussion ...
viewtopic.php?f=7&t=20528&p=208289&hilit=gravel#p208289
OK,
danke für eure Antworten.
Dann warte ich jetzt mal die Eintragung der AHL ab und dann überlege ich mir ob ich das Blech montiere oder nicht.
Falls jemand das Teil montiert hat kann er ja mal ein Bild machen bzw. Tipps geben.
Grüße Daniel
Grüße Daniel
bei mir hat es gepasst, aber auch nicht einfach so
Gruß Arne
Gruss Arne
Hey Arne,
da ist bei dir doch etwas mehr Platz zwischen Stoßstange und Haken.
Bei mir sieht es so aus....
Was für eine AHK hast du?
Ich habe eine 1200kg von Oris E55/2
Grüße Daniel
Grüße Daniel
Moin zusammen,
kann mir jemand helfen? Habe von BUS OK eine AHK mit 6 poligem Anschluss an meinem T2b verbaut. Das Problem ist nun, dass wenn ich einen Hänger mit 13 poligem Anschluss ziehen möchte, der Adapter nicht auf den 6 poligen Anschluss meiner AHK passt - er ist im Durchmesser zu groß! Gibt es da noch andere Adapter?
Dirk
Dirk
Ich habe bei meinem Bulli direkt eine 13 polige Dose verbaut. Damit erspare ich mir die Adapter.
Gruß aus dem Bergischen
Ralf
Ralf
Moin,bulliuser hat geschrieben:Moin zusammen,
Dirk
6pol? Du meinst wohl 7pol, oder?
Ich glaube du hast den falschen Adapter. Der, den du hast, ist anscheinend dazu bestimmt, einen 7pol Hänger an eine 13pol Dose zu machen.
Du benötigst den anderen Adapter...
Crispy
