Dringend Tipps zum Ausbau der Benzinpumpe gesucht!
- slashman78
Re: Dringend Tipps zum Ausbau der Benzinpumpe gesucht!
Also ich habe alle 4 Schrauben weg bekommen. Ohne Probleme würde ich jetzt nicht sagen, ein bisschen Fummeln und fluchen war schon dabei. Allerdings, wenn ihr schreibt, dass das alles Schlitzschrauben waren, dann hat mein Vorgänger oben sinnigerweise Schrauben für ne 10er MW rein gemacht. Ich habe die Schrauben mit einer 10er Nuss, dann so nem Gelenk da drauf und einer langen Verlängerung ab bekommen.
Es gibt ja auch Bits, die man auf die Rätsche stecken kann. Dann bekommt man auch Kreuzschlitzschrauben ab. Allerdings kann es sein, dass man keinen vernünftigen Druck aufbauen kann, damit der Bit nicht aus der Schraube rutscht. Aber, da das schon eine Weile her ist, kann ich mich da nicht mehr ganz genau dran erinnern. Bin ja schon ein wenig länger alt.
Jedenfalls finde ich die Variante Kreuzschlitzschrauben zu ersetzen sehr sinnvoll.
Viel Spaß übrigens beim Wiedereinbau. Da fluchst du noch mehr.
Sascha
Sascha
ich erinnere mich...slashman78 hat geschrieben:Viel Spaß übrigens beim Wiedereinbau. Da fluchst du noch mehr.
Die Motorverblechung wurde original mit Schlitzschrauben gehalten; glaube ich - da ist man bei festgerosteten Schrauben schnell am verzweifeln.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 831
Ich habe bei mir auch keine Kreuzschlitzschrauben mehr verwendet. Wenn die mal angegammelt sind, hat man echt schlechte Karten. Den Tip mit nur drei Schrauben raus hätte ich auch geben wollen. Die eigentliche Fummelei ist tatsächlich der Zusammenbau hinterher. Die unzugänglichste kann drin bleiben, nur lösen. Das hat den Vorteil, dass zur Not kein 2. Mann/Frau von oben den Trichter unter dem Luftfilter halten muss. Selbst wenn man zu zweit ist, ist es nicht einfach. Nicht schwer, aber eine echte Geduldsprobe kann es werden.
Hallo nochmal,
so, jetzt hab ich es tatsächlich geschafft, die Benzinpumpe OHNE Motorausbau zu wechseln.
Um an die 4. Schraube von der Luftbrücke ranzukommen, hab ich den Anlasser ausgebaut, da hat man einfach mehr Platz. Dann diese Kreuzschlitzschraube nochmal eingesprüht, den Kreuzschlitz mit einem Draht etwas sauber gekratzt und dann mit dem großen Kreuzschlitzschraubendreher (mit einem Schlüssel am Sechskant als zusätzlichem Hebelarm) die Schraube herausgedreht. Direkt kann man nicht drauf, nur leicht schräg, weil da die Glocke vom Anlasser direkt davor sitzt… Aber sie ist dann freundlicherweise ohne weitere Probleme aufgegangen. Dann die Luftbrücke abgenommen: also ich weiß nicht, aber mit zur Seite biegen wäre da wohl nicht viel gegangen, das Teil ist einfach zu massiv… Dann endlich die alte Benzinpumpe mit Zwischenflansch und Dichtungen abgebaut und den Pumpenstößel herausgezogen.
Vor dem Einbau hab ich mal beide Pumpenstößel gemessen und der von der neuen (überholten) Pumpe war ca. 1,5 mm kürzer, also hab ich den alten Stößel wieder eingebaut, ich hoffe mal, dass das zusammenpasst…
Aber ich muss Euch Recht geben, wenn man die Luftbrücke wieder einbauen will, kommt man bei den beiden oberen Schrauben ganz schön ins Fluchen… Habe aber alle 4 ohne fremde Hilfe wieder montiert bekommen… Zum Schluss gab’s nochmal eine kurze Benzindusche, aber nicht so schlimm wie am Dienstag… Jetzt hoffe ich nur, dass das Problem (Benzin im Motoröl) damit endgültig behoben ist…
Gruß aus dem Elsass & nochmal vielen Dank für alle guten Tipps,
Peter
Peter
- Sgt. Pepper
Oh man... ja die Benzinpumpe beim Typ4.
Ich kann mir gut vorstellen wie sie damals bei der Entwicklung des Typ4 Motorblocks ratlos um das erste Muster herumstehen und überlegen wo man die vergessene Benzinpumpe jetzt noch anbauen kann.
Hallo Peter,
hast Du die Kreuzschlitzschraube (Achtung: Originalos bitte nicht weiterlesen!!! ) durch eine Sechskantschraube ersetzt?
Ich habe das bei mir so gemacht, weil ich hoffe beim nächsten Mal (was recht bald sein wird, weil meine Pumpe undicht ist), besser zurecht zu kommen.
- Rolf-Stephan Badura
Sgt. Pepper hat geschrieben:...und überlegen wo man die vergessene Benzinpumpe jetzt noch anbauen kann.
Zum Thema Schrauben: hab in meinen beiden nach dem Auffrischen neuen Satz Kreuzschlitz verwendet.
Sind im Karmann nun sei 15 und im Bulli seit 6 Jahren und machen das Arbeiten stressfrei
Hallo Stephan,
Aber man hat wirklich den Eindruck, dass die VW-Konstrukteure damals vor lauter Besser-machen-wollen-und-nicht-genau-wissen-wie die Benzinpumpe schlicht übersehen hatten... Oder sie sind davon ausgegangen, dass (damals) in absehbarer Zeit sowieso alle ihre Fahrzeuge mit elektronischer Benzineinspritzung (Bosch D-Jetronic) und somit mit separater (elektrischer) Benzinpumpe ausgerüstet werden würden... Letztendlich hatten nur der VW 411/412 und der VoPo serienmäßig die Benzineinspritzung, beim Typ3 gab es sie nur gegen Aufpreis...
Peter
Ich wollte diese obere Kreuzschlitzschraube in der tat 0durch eine V2A-Sechskantschraube ersetzen, aber nachdem ich ca. eine halbe Stunde (oder auch länger) rumgemurxt hatte, hatte ich die Schnauze voll und hab die orekenole Kreuzschlitzschraube wieder eingedreht, denn die hat am Gewindeanfang eine Einfräsung, so bekommt man sie auch reingedreht, wenn die Schraube nicht genau senkrecht angesetzt werden kann... Die anderen 3 Schrauben hatte ich schon vor Jahren mal gegen V2A-Sechskantschrauben ausgetauscht, zusätzlich hab ich oben noch eine etwas längere verwendet, falls die Luftbrücke je mal wieder raus muss...hast Du die Kreuzschlitzschraube (Achtung: Originalos bitte nicht weiterlesen!!! ) durch eine Sechskantschraube ersetzt?
Peter
Hurra, ich habe mein Problem gefunden, ohne einen neuen Thread aufmachen zu müssen.
Nur werde ich auch immer älter.......
Helft mir, ist die Pumpe im Ölkreislauf mit drin, ich meine muss vor dem Ausbau das Motoröl raus?
Das letzte Mal, als ich die Pumpe ausgebaut hab ist einfach zu lange her.
Danke im Voraus für eure Hilfe
..nö, das Öl läuft da nicht raus (Typ4) außer Du stellst den Bulli auf den Kopf oder legst ihn auf die Seite.
