Verkabelung für Tankgeber???
73erBully
Beitrag von 73erBully »
Hallo Leute!
Weiß einer eventuell wo das braune Kabel, welches von Tankgeber zur Anzeige geht, im hinteren Bereich raus kommt.
Direkt vom Tankgeber kommt es rechts unten am Schutzblech raus aber dann finde ich nichts weiter um es nach vorne zuführen.
HILFE!!!!!!
Über Tips wäre ich echt froh!
Gruß Rüdiger
PC-Doc
IG T2 Mitgliedsnummer: 689
Re: Verkabelung für Tankgeber???
Beitrag von PC-Doc »
das tankgeber kabel liegt im hauptkabelbaum. Hinter dem rechten hinterrad kommt es vom tank und geht dort in den kabelbaum. Vorne unter dem armaturenbrett sollt es wieder aus dem hauptkabelbaum heraus kommen.
Gruss aus dem bergischen
Ralf
1302 Cabrio grün
#=#=# in Kürze: Komfort Blinker #=#=#
73erBully
Hey Ralf!
Hmmm!?
Vom Tankgeber geht das Kabel rechts unten unter dem grauen Schutzblech durch und hat dann eine Steckverbindung.
Nur das Gegenstück finde ich nicht.
Gruß Rüdiger
Hallo Rüdiger,
73erBully hat geschrieben:Vom Tankgeber geht das Kabel rechts unten unter dem grauen Schutzblech durch und hat dann eine Steckverbindung...
Nein, das Kabel geht innerhalb das Tankraums zur Beifahrerseite und dort dann zu einem Stecker, dessen Kabel durch ein kleines Loch geht runter zum Hauptkabelstrang... im Bild rechts zu sehen knapp neben den Spannband des Tanks:
PC-Doc
73erBully hat geschrieben:Hey Ralf!
Hmmm!?
Gruß Rüdiger
Was meinst du mit dem grauen schutzblech? Ist das die Sottwand zum tankraum?
Das bild von Rolf-Stephan zeigt den tankraum. In der bildmiite unter der glänzenden sicke des radkasten sieht man den dunklen fleck. Das ist die kabeldurchführung zum hauptkabelbaum.
Gruss
Ralf
1302 Cabrio grün
73erBully
Oh Mann Leute!!!!
BESTEN DANK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73erBully
Funktioniert wieder!!!!
Juhu!!!!!
Habe aber neues Kabel gezogen!!!
Sascha83
Beitrag von Sascha83 »
Hab gleiche Frage zu meinem 68er T2a. Verstehe ich es also richtig das das Kabel was zur Anzeige geht einfach zwischen Tankraumabdeckung in den Motorraum zum hauptstrang gelegt wird?🤔 finde sonst kein Weg raus aus dem Tabkraum? Gruß Sascha
Hallo Sascha,
Kabel bitte nie einklemmen -
das Fahrzeug und dessen Teile vibrieren ordentlich während der Fahrt und die Isolierung scheuert durch mit Kurzschlussergebnis...
Hier nochmal mit Markierung im Bild - dort sollte ein Loch mit Dichtung und darin ein Kabel mit Steckerverbinder T1 (auch schon ab 1967) sein und das Kabel geht dort nach unten zu den Kabeln von Magnetschalter/Anlasser/... zum Hauptkabelstrang nach vorne bzw. hinten zum Motorraum/Batterie
Zuletzt geändert von Rolf-Stephan Badura am 02.06.2018 15:00, insgesamt 1-mal geändert.
Sascha83
Ja das macht mich ja so stutzig, würde auch selbst nicht auf die Idee kommen es dazwischen zu klemmen. Aber mein Tankraum sieht anders aus wie deiner und ich sehe bei mir keine Durchführung?
