[sham 69] und der Camper
sham 69
Re: [sham 69] und der Camper
Beitrag von sham 69 »
Harald, die Idee ist gut. Den Motorraum habe ich damals auch damit vorbehandelt.
Veeduby
Beitrag von Veeduby »
Probier mal andere Reifen? Ich hatte auch recht laute drauf, mit den 16" ist es jetzt echt viel besser. Ich hab auf die vorderen Radkästen solche Schwermatten geklebt, hinten auch und die Rückwand des Tanks. Und solche Schaummatten in den Tankraum und den Himmel vom Motorraum. Die Dsäulen sind nur mit Velour mit 2mm Schaumstoffkaschierung beklebt. Ich denke, wenn, dann in die Ohren der Lufteinlässe Antidröhn spritzen.
Es wurde besser, aber ab 120 ist das miteinander reden anstrengend. Am meisten brachte der lange vierte Gang, das ist echt ein Segen gewesen. Naja, aber das hast du durch, oder?
Bei vmax mal auskuppeln und im Bus rumkrabeln und horchen lässt so manche Lärmquelle finden die nicht vom Antrieb kommen. Klar, mit Fahrer...
Türdichtungen checken bringts auch, einen Schlauch ans Ohr halten und die Spalte abhorchen.
Ja, ist mühsam. Luxusprobleme. :happy:
Aber mich nervt das auch extrem. Knarzende Campingschränke, grrr. Ich hab mir extra die Rahmen eingeschweißt.
M.
sham 69
bullijochen hat geschrieben: 21.06.2018 07:47 Emanuel den Thrad mit dämmung Wärme/Krach hast ja gelesen. Da is eigentlich alles drin. Gegen Lärm Alubutyl und Thinsolate das beste was du momentan tun kannst. Jetzt wartest du noch 2-3 Wochen dann fahr ich mit meinem mal und mache Messungen dann hab ich vorher nachher Werte parat..
Hast du schon neue Erfahrungen gemacht?
Ansonsten ist nicht viel passiert am Bus, neue Einzelzündspulen sind endlich durch den Zoll gekommen...
... und im Urlaub waren wir auch, leider mit dem falschen Auto.
sham 69
Die Saison ist nun vorbei und über den Winter werde ich mich mit der Lackierung und dem Blech beschäftigen.
Den Fehler mit den Zündaussetzern habe ich gefunden, dem gechippten Steuergerät fehlte das Signal eines Fahrgeschwindigkeitssensors, dieses nehme ich nun mittels Hallgeber von den Schrauben der Antriebswelle ab.
Als wir den Bus damals gekauft haben, war so ein blecherner Reserveradhalter an der Front verbaut, das Ding hat das Blech aber ganz ordentlich verformt, sichtbar wurde das allerdings erst, als ich das Ersatzrad vor ein paar Jahren entfernt habe.
Nach langer Überlegung über schweißen etc. habe ich mir heute spontan und ohne groß zu grübeln ein Herz gefasst, die Stellen mit CSD Scheibe entlackt und anschließend mit Hammer und verschiedenen Körnern das Blech wieder in Form geklopft. Ergebnis ist für mich ok.
Jetzt geht das weitere freilegen der potentiellen Roststellen los, ich bin gespannt, was da noch lustiges kommt.
sham 69
Letzte Nacht wieder bisschen was geschafft. Die Löcher der Aufnahme für die Reserveradhalterung zugeschweisst, ein bisschen dengeln muss noch sein.
Dann das Gleiche an der Stoßstange...
sham 69
Nächtlicher Werkstattwahn :roll:
sham 69
Es geht voran, derzeit arbeite ich mich an der Schiebetür ab. Die sah an der Unterseite von innen sehr knusprig aus. Ich habe dann schichtenweise Karosseriedichtmasse abgepult und darunter kam jede Menge Substanz zum Vorschein. Da wurde mal die untere Hälfte der Tür repariert aber weder grundiert noch versiegelt sondern einfach mit Dichtmasse rumgekleckert unter der es dann schön gammeln konnte.
Danach habe noch die Kante geöffnet um den Gimpel ordentlich entfernen zu können und jetzt kommt da Owatrol und anschließend brantho nitrofest drauf.
sham 69
Nicht, dass es langweilig werden würde aber die langen Ablüftzeiten von Owatrol und Brantho bei diesen Temperaturen sind schon nervig.
Zwischenzeitlich hatte ich mir beim schweißen noch die Augen verblitzt, das wird aber wieder besser.
Ansonsten wird geschliffen geschliffen und geschliffen.
mathiasT2
Beitrag von mathiasT2 »
Hallo Emanuel,
das sieht ja nach Komplett Lackierung aus :D Viel Spaß beim schleifen.. und die Haut an den Fingerkuppen wächst wieder nach :o
Gutes Gelingen, Mathias
sham 69
mathiasT2 hat geschrieben: 03.12.2018 16:01 ... und die Haut an den Fingerkuppen wächst wieder nach :o
Danke Mathias, ich Schleife derzeit mit einem Druckluftexcenter mit 5mm Hub und mit elektrischen Helferlein :mrgreen:, die Handarbeit hebe ich mir für den Füller auf.
Und nicht, daß jemand denkt der Bus würde ein Spachtelbomber werden, fast alles kommt wieder runter...
