Getriebe oder Motorschaden ??
Patrikb
Re: Getriebe oder Motorschaden ??
Beitrag von Patrikb »
Ich find nicht mal die Seite 20 🙄
Das ist die Lima vom anderen Motor..
Wie man sieht müssen vergaser und Verteiler vom alten Motor übernommen werden.
Beitrag von aircooled68 »
Patrikb
Danke
Patrikb
Habe überlegt den lüfterkasten vom alten Motor zu übernehmen, nur sind mir grad diese Unterschiede aufgefallen.
Das der vom neuen Motor unten im Gehäuse klappen hat die sich über ein Gestänge bewegen lassen und der vom alten nicht... was ist da jetzt der Unterschied und wie lassen sich die klappen überhaupt steuern ?
… der AS-Block ist mit Einkanalköpfen ausgestattet, oder täuscht das Bild.
Patrikb hat geschrieben: 15.07.2019 17:09 Das ist die Lima vom anderen Motor..
Ja, das ist die Drehstomlima, beim AS eigentlich üblich. :wink:
Der alte Block sollte eigentlich eine Gleichstromlima haben, entweder 30 A oder 38 A. Da muss man aufpassen, um sich keinen Fehler einzubauen, denn die 38 A ist 5 mm länger und die Bleche zum Kühlgebläse sowie die Riemenscheibe sind anders.
Hat der alte Block den versetzten Ölkühler oder sitzt der im Kühlgebläse? Bitte auch auf die Ölbohrungen für den Kühler achten, da muss man aufpassen, die richtigen Dichtungen einzusetzen.
Patrikb hat geschrieben: 15.07.2019 18:28 Das der vom neuen Motor unten im Gehäuse klappen hat die sich über ein Gestänge bewegen lassen und der vom alten nicht... was ist da jetzt der Unterschied und wie lassen sich die klappen überhaupt steuern ?
Ja, da hat jemand beim alten Motor die Kühlluftklappen sowie das Thermostat "wegrationalisiert". :?
https://sowirdsgemacht.com/band17-1/VW-Bus.html#!49
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 119-12000/
Für Sommerbetrieb fahren viele ohne Kühlluftklappen sowie Thermostat. Für die Übergangszeit sowie Winterbetrieb m.E. nach eher nicht empfehlenswert.
… nun musst Du Dich entscheiden, was für Dich in Frage kommt.
Zuletzt geändert von Norbert*848b am 15.07.2019 18:46, insgesamt 2-mal geändert.
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Beitrag von suomi_bus*818 »
Hallo. Nimm dir doch erstmal eine der einschlägigen Bücher/reparaturleitfäden zur Hand. Da ist schon sehr viel erklärt. Unter anderem auch, dass die Klappen vom Thermostat gestäuert werden.
Nicht dass du die Geduld über strapazierst. Aber Norbert hilft ja gern :thumb:
Erik
Patrikb
Das denke ich auch langsam.
Hab schon das erste Buch bestellt.
Bräuchte nur nochmal eure Beurteilung zum schadensbild. Hab den Zylinderkopf auf der rechten Seite mal abgenommen.
Kann man auf den Bildern auf irgend einen Schaden schließen... Ventile verbogen etc.
Oder könnte man den Zylinderkopf als Ersatzteil zurücklegen ?
Patrikb
Und was meine müden Augen grad entdeckt haben ... den MKB des alten Motor, nur eben seitlich eingeprägt 🙄
Könnte man den alten Zylinderkopf für den anderen Motor überhaupt nutzen ?
Beitrag von schrauberger »
Hallo Patrick, sorry aber Du erscheinst mir komplett ahnungslos zu sein.
Dein Schaden ist an der Kurbel/Schwungscheibe.
Wieso sollte da ein Ventil krumm sein?
Du bist Motor Know How mäßig nen Greenhorn und ich wünsche Dir viel Vergnügen bei der Lektüre deines Buches. Du wirst noch mehr davon lesen müssen :schlaumeier:
Lass es langsam angehen und nimm dir nicht zuviel oder zu komplizierte Arbeiten vor. Dann wirst Du sicher viel Spaß haben.
Du siehst ja selbst was ein nicht beachtetes Drehmoment anrichten kann.
VIel Erfolg, Ralph
Patrikb
Sorry wenn ich so " nerve "....
Und ja ich bin ein Greenhorn.
Ich bin auch gespannt auf die Lektüre und weitere Bücher werden in Betracht gezogen. Ich warte erstmal das erste ab.
Trotzdem vielen Dank für alles 🙏
