Anschluss scheibenwischerschalter
E+P Bulli
Beitrag von E+P Bulli »
Hallo Liebes Forum.
Nächstes Problem, nächste Frage.
Bei meinem Scheibenwischschalter der unter dem Lenkrad verbaut ist- Bulli 8.1972 finde ich auf Anschluss 31 ein Braun- weißes Kabel und daneben auf Anschluss
S1 ein braunes Kabel.
Ich finde es im Schaltplan nicht wo diese beiden Kabel hin sollen.
Sind jetz beide Masse oder wie wird das richtig angeschlossen?
Die anderen Kabel sind mit gleichen Farben im Schaltplan zu finden.
Vielen Dank für eure Hilfe.
E+P Bulli
Re: Anschluss scheibenwischerschalter
Hier ein Bild von einem neuen Schalter.
Der alte ist wieder verbaut und hat die gleichen Kabel dran.
E+P Bulli
Hallo liebes Forum.
Hat jemand eine Lösung für mein Problem?
Hab es falsch geschrieben Bulli ist Baujahr 10 1972.
Den Schaltplan habe ich von Herrn Baduras -seiten genommen .
Ami Version ab August 1972.
Gruß Christian
Hallo Christian,
E+P Bulli hat geschrieben: 26.10.2019 19:33 Hat jemand eine Lösung für mein Problem?
Sorry, nicht wirklich. :?
Hab aber etwas bei Thesamba gefunden: https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... sc&start=0
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Beitrag von Dani*8 »
ich hab die exakte Lösung jetzt nicht parat (keine Zeit in den Unterlagen zu kramen), aber das dürften Anschlüsse für ein mögliches Intervallrelais sein. Am entsprechenden Relais gibt es den Anschluss S, und das braun/weiße Kabel ist in jedem Fall eine "geschaltete Masse" - die mit dem Hebel betätigt wird. Wenn Du kein Intervall hast, bleiben die Anschlüsse unbelegt.
Daniel
schau dir im Schaltplan mal die Klemmenbezeichnungen an und mess mal am Schalter nach.
In Nullstellung hast du Durchgang von 53 nach 53e.
Stufe 1: 53 nach 53a
Stufe 2: 53b nach 53a
im Schaltbild sieht es so aus als gäbe es 4 Stellungen.
Die Tipp-Stufe sieht VW als Stellung an.
E+P Bulli
Werd ich schon hinbekommen.
Gruß Christian
