Turbopaule
Beitrag von Turbopaule »
Am Freitag hab ich bei der Fahrertür ne neue Aussenhaut Montiert.
Demnächst kommt die Beifahrertür dran.
Dann ist Karosserie mässig fast alles Geschaft
Paul
ich habe am Sonntag noch etwas am Hochdach gearbeitet und einen weiteren Teil des Dachrahmens über der Beifahrertür erneuert. Zum Glück habe ich jetzt ein Streck-Stauchgerät, damit kann man die leichte Rundung vorne sehr gut in die Bleche einarbeiten.
Zum Glück kommt man gut dran, man hat halt am nächsten Tag einen ziemlichen Muskelkater in den Beinen vom ständigen "Trepp-auf, Trepp-ab" um das Werkzeug zu wechseln.
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Beitrag von Hardtop-Westy »
Sieht gut aus. Daumen hoch!
Ist das ein originaler ab Werk Hochdach?
Grüße Andy
Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk
www.karosserie-staller.de
Danke! :D
Nein, leider nicht.
Der ist irgendwann mal zum Hochdach umgebaut worden mit dem Resultat das das Dach undicht war und alles darunter vergammelt ist.
Aber mein Plan ist es, die Dachkonstruktion sehr ähnlich wie beim Werkshochdach aufzubauen, was auch aus Gründen der Stabilität Sinn macht.
Hardtop-Westy
Das hört sich gut an. Gab ja glaube ich auch ganz hohe Trennwände hinter den Sitzen. Das finde ich persönlich richtig klasse. *001 hat glaube ich noch so einen.
Ja genau. Wobei die beim Camper eher unpraktisch sind. Meiner hat da einfach einen Rohrrahmen als Verstärkung drin.
Entsprechend ist das dann auch etwas "luftiger" als mit den hohen Trennwänden.
Ich finde den T2 Werks-Hochdach von der Form her schon richtig gelungen. Leider sind die halt fast komplett ausgestorben, da die allermeisten eben nur draußen standen und entsprechend durch sind.
koyote007
IG T2 Mitgliedsnummer: 203
Beitrag von koyote007 »
mit dem Bulli in die neue „Garage“ umgezogen......nach knapp 10 Jahren geht es weiter :gut:
Hardtop-Westy
Na dann frohes Schaffen :)
Manche Dinge brauchen einfach länger...
Der Clipper steht auch schon lang.
Andy
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Meine Schaltung umgebaut.
Ich fahre ja 5-Gang mit Seilzugschaltung, und hatte daher die ganze Zeit einen Schalthebel zwischen den Vordersitzen, weil mir keine Lösung eingefallen ist wie ich mit dem original Hebel die notwendigen großen Wege für die Seile (damit die Kräfte klein bleiben) realisieren kann. Das war auch super zu fahren, sehr angenehm von der Sitzposition her, leicht, exakt, ganz toll. Aber ein Stück Bulli fehlte...
Jetzt habe ich mal ganz viel nachgedacht und probiert, und es funktioniert. Original Schalthebel, unten Seilzüge. Alles handgesägt, gefeilt, geschweißt, viel Zeit und Arbeit. Dafür ist es jetzt spielfrei, mit kugelgelagerten Umlenkhebeln.
Die Platte für die Rückwärtsgangsperre muss ich noch zaubern, dann ist alles perfekt.BildBildBild
www.thorstenwinter.de
GoldenerOktober *001
Hallo Namensvetter,
sehr geile Lösung! Bin begeistert! Saubere handwerkliche Ausführung. So könnte man auch die miesen Nachbauteile der Serienkupplung hinten umgehen... :thumb:
Hast Du die Wege gerechnet oder sauber geschätzt?
Hut ab,
Gruß Torsten
