Spritverbrauch - Tankvolumen?
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Re: Spritverbrauch - Tankvolumen?
Beitrag von TEH 29920 »
Toffi hat geschrieben: ↑10.07.2020 00:15 Das ist das alte Teil. Wobei alt ca. 7 Jahre heißt.
Toffi hat geschrieben: ↑10.07.2020 00:15 Sonst sieht sie allerdings ganz gut aus.
:lol: :lol: :yau:
Die Titanic war auch Tipp Top bis auf die kleine Löcher im Rumpf....
Hat das irgendwo gescheuert oder wie kam es zu diesem punktuellen Versagen?
Gruß Bernd
Toffi
Beitrag von Toffi »
Ich denke, es lag an der Konstruktion. Dort im Knick war das Material deutlich dünner als der sehr massive Rest der Manschette.
Es haben sich feine Risse gebildet, die dann gewachsen sind.
Ich habe jetzt das Teil von Werk34 gekauft, da es als Eigenproduktion angepriesen wird. Das ist weniger massiv und gleichmäßiger verarbeitet. Ob es auch besser ist, wird sich zeigen...
Mit besten Grüßen
Christoph
74er T2 Westfalia Malaga
1600 AS
der Winkel schaut irgendwie komisch aus. Kann es sein, dass das eine Manschette für Doka und Pritsche ist? Die haben einen anderen Winkel.
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Da hat der Stephan Recht, der Winkel ist von/für eine Pritsche oder DoKa.
Toffi
Beitrag von Toffi »
1600 AS
Beitrag von aircooled68 »
keine Ahnung, ich hab ne Tankklappe. Aber hier ist ein Vergleichsfoto ausm Netz
Toffi
Beitrag von Toffi »
Hab eher ersteren.
Mit besten Grüßen
Christoph
1600 AS
TEH 29920
was haltet ihr von der Idee die Dichtheit des Tanksystems mit einer Nebelmaschine zu testen? So hätte man nicht nur einen Anhaltspunkt ob was undicht ist sondern auch gleich wo.
Das müsste funktionieren. Oder übersehe ich was?
g_hill
Beitrag von g_hill »
dazu müsstest du eh alles auseinanderbauen. Tankschott raus, freie Sicht auf den Tankeifüllstutzen, etc. Dann kannst du eh gleich eine Sichtprüfung vornehmen. Bei rissigem Gummi hilft dir der Rauch auch nicht. Wenn man da Hand anlegt, dann sollte man gleich alle Gummis des Einfüllstutzen und Tankentlüftung wechseln. Das Aufwendigste ist das auseinander- und zusammenbauen.
Hilmar
Edit: um deine eigentliche Frage zu beantworten: Ich bin nicht sicher ob eine Nebelmaschine genug Druck aufbaut um kleine Undichtigkeite zu identifizieren. Ausserdem müsstest du die Tankentlüftung abdichten, sonst drückst du dir den ganzen Rauch in den Luftfilter.
TEH 29920
g_hill hat geschrieben: ↑03.08.2020 19:56 Ausserdem müsstest du die Tankentlüftung abdichten, sonst drückst du dir den ganzen Rauch in den Luftfilter.
Ich würde den Rauch über diese Seite einleiten....
Es würde mir im ersten Schritt darum gehen ob überhaupt etwas undicht ist .. Riechen tue ich bisher nichts und als ich das letzte mal den Tankgeber gewechselt habe waren alle Gummiteile zumindest nach der Sichtprüfung noch o.k. Angefasst hab ich nichts.
g_hill hat geschrieben: ↑03.08.2020 19:56 Wenn man da Hand anlegt, dann sollte man gleich alle Gummis des Einfüllstutzen und Tankentlüftung wechseln
Früher hätte ich das auch gemacht bzw. gesagt. Heute lass ich alles was noch original von früher ist und tausche nur wenn es absolut notwendig weil kaputt ist.
Ich kenne einen alten VW Meister der hat bei seinem T2 bei der Vollresto alle alten Schläuche etc. wieder eingebaut weil sie nach Sichtprüfung noch gut waren und es solches Material heute nicht mehr gibt. Das ist leider ein schwieriges Thema und die Ansätze gehen weit auseinander.
Gruß Bernd
