Hilfe! Typ 4 springt nach Rivision nicht an.
Re: Hilfe! Typ 4 springt nach Rivision nicht an.
Bulli1990 hat geschrieben: 10.05.2022 11:14 Hallo Thomas,
anbei ein paar aktuelle Bilder ohne Zündverteiler.
Hoffe du wirst daraus schlau.
Und in welcher Position steht jetzt der Motor? Im Ot 1. Zylinder?
Wenn ich nicht weiß, wie der Motor steht, hilft das Bild vom Verteilerantrieb nicht viel.
Hier mal der Link zu den Anleitungen von VW:
Es fehlt der Thermostat am Motor,
die Kühlluftklappen scheinen mit einem Draht irgendwie arretiert zu sein.
Das Steuergerät ist auch nicht montiert, ohne geht da gar nix :wink:
Die Benzinleitung vom Kaltstartventil zu Zylinder 1/2 scheint zu fehlen.
Und das schwarze Kaltstartventil ist vermutlich gar nicht vom Bus, die sind eigentlich immer blau.
Sind die Masseleitungen die unter dem Motor Entlüfter Schlauch zu sehen sind überhaupt irgendwo angeschlossen?
Und die Kabel auf der Zündspule sind auch irgendwie komisch verteilt.
Auf Klemme 1 gehört das Kabel zum Unterbrecherkontakt und zum Steuergerät Pin1
Und auf Klemme 15 kommen das Schwarze Kabel mit Schaltplus und die Leitung die zum Doppelrelais weiter geht.
Da scheint mir Das Kabel zum Steuergerät auf Klemme 15 zu stecken. Aber das sehe ich auf dem Bild nur so halb.
Und wie habt ihr den Zündzeitpunkt eingestellt, wenn nicht mal die Gradskala am Gebläsekasten montiert ist?
Den Abgang zum Bremskraftverstärker gibt es auch noch zu kaufen:
https://www.wagenteile.de/shop_de/13308 ... 3083d.html
Bulli1990
Beitrag von Bulli1990 »
Moin Leute!
nachdem mein Motor nun läuft und das erstaunlicherweise, meiner Meinung nach, sehr gut bin ich auf das Problem mit den Kühlklappen gestoßen.
An dieser Stelle vielen Dank an Thomas, der mich in jeglicher Hinsicht unterstützt und mit Info gefüttert hat.
PS: Seine Formschläuche und Kabelbaum sind sehr zu empfehlen! ;)
Die Klappen und das Gestänge sind vorhanden, sind aber durch den Vorbesitzer durch einen Draht fixiert worden.
Mir fehlt das Thermostat, die Rolle, der Zug und die Anbaumaterialien.
Leider weiß ich nicht wo der Halter des Thermostats am Motorblock befestigt ist, die andere ist das ich bisher nur den Halter und Zug aus Ersatzteil gefunden habe.
Hätte jemand Bilder vom Einbauort und oder sogar noch Ersatzteile oder Quelle parat?
Danke und ein schönes Rest Wochenende!
Vg
Matthias
Moin Matthias,
Bulli1990 hat geschrieben: 15.05.2022 17:10 Mir fehlt das Thermostat, die Rolle, der Zug und die Anbaumaterialien.
... frag bitte einmal hier nach:
https://shop.ralfs-vw-teile.de/search?s ... mostat&p=1
Hier gerade leider vergriffen:
https://www.evamclassic.com/products/se ... thermostat
Bulli1990 hat geschrieben: 15.05.2022 17:10 Hätte jemand Bilder vom Einbauort
Gib bei Google bitte einmal "thermostat vw bus thesamba" ein, da gibt es 'ne Menge zu sehen. :D
Z.B.: https://www.thesamba.com/vw/forum/album ... id=1639935
... gutes Gelingen. :wink:
Bulli1990
Danke Norbert,
Hab direkt das ganze Set bestellt.
Das Bild bei The Samba gibt Aufschluss. Perfekt!
Schönes Wochenende!
Vg
Matthias
Beitrag von schrauberger »
Hallo, wenn jetzt noch ein Mod dieses Thema verschieben könnte, wäre der Faden Motorenbau wieder clean. Er ist noch relativ jung und liegt mir schon am Herzen
Wäre doch schade wenn er durch Unwissenheit einzelner Autoren immer mehr verwässert.
Bitte nicht falsch verstehen.
Das soll keine Schimpfe für die Autoren sein. Es ist es halt nicht ganz einfach sich in diesem umfangreichen Forum zurechtzufinden, ging mir am Anfang auch so :D
Schöne Grüße aus Geisingen,
Bullischorsch
IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Beitrag von Bullischorsch »
Bulli1990 hat geschrieben: 15.05.2022 18:56 Danke Norbert,
Schönes Wochenende!
Vg
Matthias
Den Thermostat selbst wirst du wenn überhaupt nur für eine nicht unerhebliche Menge Goldstücke bekommen. Hier wurde mal eine Alternative beschrieben.
Georg
Bulli1990
Bullischorsch hat geschrieben: 26.06.2022 13:03
Schönes Wochenende!
Vg
Matthias
Georg
Moin Georg,
habe das Thermostat mittlerweile ersetzt und die Klappen öffnen und schließen einwandfrei.
Danke für die Info!
Schönen Sonntag
Vg
Matthias
