Tacho zeigt zu wenige km/h
Thomas R.
Re: Tacho zeigt zu wenige km/h
Beitrag von Thomas R. »
GuentherKrass hat geschrieben: 05.09.2023 19:40 Hallo Thomas,
bist Du Dir denn sicher, dass die GPS-Geschwindigkeit zu jedem Zeitpunkt passt? Je nach verwendeter App und Smartphone-Modell wird da mitunter ziemlicher Mist angezeigt.
Vielleicht lohnt sich ja ein Versuch mit einem anderen Gerät/anderer App und/oder eine Zeitmessung bei konstanter Geschwindigkeit und bekannter Wegstrecke…
Leichte Zeit
Timo
Hallo Timo,
das werde ich in Betracht ziehen. Habe mehrere Geräte, die ich verwenden kann.
Micha*098
IG T2 Mitgliedsnummer: 98
Beitrag von Micha*098 »
Meine Dashcam zeigt exakt das gleiche wie Waze auf dem Handy.
Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass bei gutem GPS Signal die Abweichung max. 0,8kmh beträgt. Kann ich so bestätigen.
Micha*098
Problem höchst warscheinlich gefunden, nur krieg ich dir Nadel nicht ab..
Micha*098
Nachtrag: hab’s hinbekommen, jetzt sieht das für mich besser aus 😇
Wieder ein Fall für: wenn man nicht alles selber macht.. schade!
Hi Micha,
wenn ich das am Anfang richtig gelesen habe, zeigt dein Tacho doch zu wenig an?
Wenn du die Nadel nun aber noch weiter gegen den Uhrzeigersinn aufsetzt, wird die Anzeige doch noch mal weniger.
Oder habe ich deinen Eingangspost falsch verstanden?
Micha*098
Hi Thomas, nein, siehst du richtig..
Ich dachte mir das auch, aber ist es nicht so, dass die Nadel an der Markierung stehen muss?
Falls nicht muss ich die Nadel ja knapp unter der zeigerauflage montieren..
Testen konnte ich es leider noch nicht
Moin Micha,
im Prinzip hast du es jetzt richtig gemacht. Eigentlich gehört die Nadel auf die Markierung.
Wenn ansonsten alles original und intakt ist, funktioniert dann auch die Abstimmung recht gut.
Wenn die Nadel runter ist, kannst du ja auch mal die Skala abschrauben.
Sieht da die Feder vom Tacho noch original und unverbogegen aus?
Micha*098
Ich komm erst nächste Woche wieder zum Bus, aber was ich hier sehe sieht gleichmäßig aus
