Ein Traum wird wahr
T2Bulli
Re: Ein Traum wird wahr
Beitrag von T2Bulli »
Hallo Olli,
es ist schön zu sehen, wie es bei dir wieder voran geht. :dafür: Ich will und sollte demnächst die gleichen Schritte (Wagenheberaufnahmen und Innenschweller) an meiner Doka ebenfalls angehen.
Um die Sorgen aus deiner letzten Beobachtung beneide ich dich dagegen nicht. :? Speziell mit dem Kipper ist das wohl keine einfache Sache...aber du wirst das schon mit tatkräftiger Unterstützung hinbekommen.
Viel Erfolg
Basti
Der_Schweizer
Beitrag von Der_Schweizer »
Hi Basti,
danke. Aber wie war das gleich nochmal? Ach ja... die Hoffnung stirb zu Letzt Bild und immer schön einen nach dem anderen.
so long
Olli
Der_Schweizer
Mani hat geschrieben:nimm doch einfach das Blech vom Olaf:
http://www.bus-ok.de/T1-und-T2-Quertrae ... pe-866-767
da hast du die entsprechenden Bereiche drin, läst sich bestimmt was von verwerten.
edith: grad gesehen, Olaf hat sogar ein Bild von nem Tresorraum drin, da ist das Teil auch verwendet worden.
schöne grüße
Mani
Hi Mani,
hab mir das mal genauer angesehen, passt aber so nicht. Die Bilder sind alle vom Motorraum. Die Abstände sind auch verschieden, und ob ich das Stück durchsäge und verlängere....
Dann fehlt ja auch noch das Rückwärtige Blech. So einfach geht es leider nicht. Ich glaube da werde ich mir selber was herstellen bzw. ein anderes Profil anpassen müssen.
so long
Olli
Der_Schweizer
Nabend allerseits,
durch eine fiese Krankheit bin ich leider nicht viel weiter gekommen. Das Arbeiten in der Werkstatt war leider nicht möglich. Da ich viel Zeit hatte mich im Internet zu tummeln, habe ich einen sehr interessanten Thread in einem anderen Forum gefunden.
Er handelt von der Blechbearbeitung wie man Bleche selber herstellen kann, und was es zu beachten gibt. Vielleicht kann der eine oder andere sich auch noch eine paar Anregungen dort holen.
Die Anleitung für diese kleine Kanntbank findet man auch dort:
Mit den verschiedenen Wangen zum festschrauben hat man fast alle Möglichkeiten ein Blech zu bearbeiten.
Da ich die Ecke ja bereits herrausgetrennt hatte,
habe ich angegfangen das Belch nachzubilden. Aus einem einfachen Blech mit meiner neuen Kanntbank 8)
Ein paar kleine Anpassungen fehlen noch, aber die Grundform passt schon:
Da ich ja den äußeren Träger von meiner Ladefläche wohl doch komplett erneuern muss, habe ich angefangen mir wieder Gedanken zu machen wie ich den Kipper am besten absetzen kann. Die Idee für einen kleine Kran habe ich schon, fehlt nur noch der richte Seilzug mit den notwendigen Ketten. Ich denke so 600 Kilo wird das ganze schon wiegen.
Jedenfalls habe ich angefangen die Bolzen im Drehgelenk ab zu sägen.
Dabei habe ich für meine Druckluftsäge einfachen Sägeblätter verwendet. Die Originalen waren mit 3 Euro pro Stück ganz schon teuer und auch genauso schnell abgenutzt. Mit den einfachen für die Bügelesäge funktioniert es genauso gut, und kostet nur max. ein drittel.
Ich denke mit 3 Sägeblätter pro Seite sollte ich hinkommen. Dann sehen wir weiter.
Übernächste Woche werde ich mir noch eine größer Kanntbank zum biegen für größere Bleche bis 125 cm bauen. Dann steht dem nächsten Schritt der Blechbearbeitung nix mehr im Wege. 2 Tafeln an Tiefziehblech sind auch schon bestellt und werden nächste Woche geliefert.
so long
Olli
Jörch *198
IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Beitrag von Jörch *198 »
Hey Olli,
ich muss den Link erstmal verdauen. :Bauklötze staun!:
Danke!!!
...und weiter so! :respekt:
Der_Schweizer
:jump: :jump: :jump:
Ich habs geschafft, der Kipper ist lose. Mit 4 Sägeblätter und vieeeel Zeit und Geduld hab ich die Bolzen dann durchgesägt.
Dann kann ich als nächstes meinen Krangestell zusammenbauen und hoffen das das Geschirr und die Winde die Ladefläche vom Kipper hält.
Juthe Nacht und :wein:
so long
Olli
Hallo Olli,
schei**, die hatten wir ja damals schon versucht rauszukloppen... und jetzt so brutal rausoperiert :shock:
Hast Du 'ne Idee, warum die Bolzen so fest waren? Festgewachsen? Druck vom Kipper? ...?
Der_Schweizer
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Hallo Olli,
Hey Rolf,
:yau: das stimmt. Ist gerade mal ein Jahr her :mrgreen: . Die Bolzen lassen sich an einer Stellen drehen ( Besser gesagt der eine Bolzen, weil einer ja mit dem Auge raus gerissen ist. Da wurde schon mal versucht zu reparieren, aber ohne Erfolg). Und die andere Seite ist fest mit der Hülse vergammelt. Da bewegt sich nix. Ich werde versuchen übernächste Woche die Ladefläche vor der Werkstatt abzusetzen um dann das gute Stück auf die Seite zu legen und von unten alles hübsch machen. Die Aufnahmen werden erneuert mit Bolzen und Drehgelenken, so das es leichter wieder zu trennen ist.
Das ist der ganze Plan. Bin allerdings nächste Woche erst mal in Koblenz, und danach geht es hoffentlich zügiger vorwärts :dafür: .
Aber du weist ja nun selber als Hausbesetzer gibbet auch noch so anderweitige Saisonarbeiten an Haus und Grundstück, daher warten wir mal ab was geht.
so long
Olli
Der_Schweizer
Nabend allerseits,
heute wieder ein kleines Stückchen weiter gekommen. die kleine Ecke am hinteren Radkasten rechts habe ich wieder rekonstruiert:
und dann eingeschweißt und abgeschliffen
Icke bin mit dem Ergebnis zufrieden und wieder dem großen Ziel etwas nähre gekommen. Anschließen etwas die Werkstatt aufgeräumt, muß ja auch mal zwischendurch gemacht werden.
so long
Olli
Kolja
Beitrag von Kolja »
Moin Olli,
ich habe mir den gleichen Motorständer besorgt den du auch verwendest. Leider bekomme ich meinen Typ 4 nicht ohne weiteres mit den mitgelieferten Adapterstücken montiert.
Habe ich das Teil falsch verstanden oder funktioniert eine Montage ohne Eigenkonstruktion gar nicht? Zeig mal bitte wie es bei dir aussieht!
Danke und Grüße
Kolja
