VW MPLATE
bc72
IG T2 Mitgliedsnummer: 461
VW MPLATE
Beitrag von bc72 »
Servus....
nachdem ja immer mehr hier im Forum den schicken Anhang von vw-mplate.com haben, wollte ich meine auch mal eben decodieren lassen..... Tja - mein liebster bester 78er Westi hat keine - war das normal, wenn ein "leerer" Bus zu Westfalia ging oder fehlt die einfach nur?
Irgendwo ganz hinten an der Hirnrinde meine ich einen Gedanken gefunden zu haben, daß man irgendwann mal mit Hilfe der Fahrgestellnummer bei VW Auslieferungsdaten etc. bekommen hat - gibts das noch und wenn ja, hat jemand die Kontakdaten?
Merci im voraus
Christian :jump:
Suche:
Taxizubehör
T2 mit EZ 08/72
Re: VW MPLATE
Die Urkunde auf der das alles steht gibts hier: http://www.volkswagen-automuseum.de/urkunden.html
Kostet halt 35 €
Und deine M-Plakette müßte auf dem linken Luftkanal links vom Lenkrad aufgenietet sein. Schwer seh- aber gut tastbar.
bc72
Re: VW MPLATE
Beitrag von bc72 »
Ah - so.... nicht hinter dem Fahrersitz (bei meinem Doka und dem 9sitzer ist er da...) Schau ich mal nach :oops:
Erst mal Danke!!!!
Christian (der an der falschen Stelle gesucht hat)
Suche:
Taxizubehör
T2 mit EZ 08/72
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Re: VW MPLATE
Beitrag von ulme*326 »
@bc72:
vielleicht fehlt die weil mal die komplette Vorderwand getauscht wurde nach einem Unfallschaden.Ist DIr da was bekannt?
Das wurde oft übersehen, da in Wagenfarbe lackiert. Und verschwand damit auf Nimmerwiedersehen im Schrott.
Hast Du an der richtigen Stelle gesucht? - hinter dem in FR linken Blinker auf dem Luftkanal oberhalb des Sicherungskastens?
Ist aber wie unten beschrieben recherchierbar.
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
bc72
Re: VW MPLATE
Beitrag von bc72 »
Tatsächlich - jetzt weiß ich auch, wo der ganze Staub im Bulli herkommt :oops: Der hat die komplette M-Plakette mit Staub verdeckt..... Wäre aber nie draufgekommen da zu suchen....Tatsächlich - da war sie. Allerdings konnte ich gestern Nacht nicht mehr alles entziffern.
Danke nochmal an Alle die mir hier weitergeholfen haben!
Waren nur die Plaketten der Westis auf dem Luftkanal oder gab es da keine einheitliche Regelung. Wie gesagt, bei meiner 75er Doka, beim 72er 9 Sitzer und beim 71er sind sie hinter dem Fahrersitz.........?!
Christian
Suche:
Taxizubehör
T2 mit EZ 08/72
geraldcrewcab
Re: VW MPLATE
Beitrag von geraldcrewcab »
Hallo :schlaumeier:
1968 bis 1976 Plakette hinterm Fahrersitz (RHD: Beifahrersitz)
1977 bis 1979 Plakette links der Sicherungsbox auf dem Luftkanal
68er Adventurer Camper
70er Westfalia Camper
Haugens
Re: VW MPLATE
Beitrag von Haugens »
geraldcrewcab hat geschrieben:Hallo :schlaumeier:
ich hab da ne seite für die anscheinend "neuen" m-plaketten gefunden. die haben auch nur ein zahlenwirrwar drauf. bei mir steht da aber irgendwie alles bissi anders drauf (da ne alte?) und wenn ich z.B. die fahrgestellnr. irgendwo eingeben will kommt nie was schlaues raus :oops: kann das mal wer für mich entschlüsseln bitte? :hilfe: :versteck:
Typ 23-517
Heiz. Typ 2/255 B Prütz.^^^S111
Fahg. Nr. 2342056353
VW T2b Camper, BJ 74, 1.8l AP (umgebauter Typ127), CM-Getriebe, Original US-Westy mit Ami-Hochdach.
Deleted User 1707
Re: VW MPLATE
Du hast das Typschild (da steht was von Heizungstyp drauf)erwischt... schau nochmal nach der M-Plakette.
Hinter dem Beifahrersitz ist bei mir das Typschild hinter dem Fahrersitz die M-Plakette.
Da sollte bei dir auch so ein Zahlenwirrwarr drauf sein wie in meiner Signatur.
Die gibst du dann hier ein: vw-mplate.com70-79
Re: VW MPLATE
Hallo Haugens,
Haugens hat geschrieben:kann das mal wer für mich entschlüsseln bitte?
Schau noch mal nach...Es gibt mindestens zwei Plaketten im Bulli!
Es geht nicht um diese Plakette:
sondern um diese:
Grüße aus Berlin,
Haugens
Re: VW MPLATE
danke vielmals für eure hilfe, ich habs gefunden :jump:
schon klar, dass ich das schild übersehen hatte: es war orange übermalt :roll:
Pop-up roof Westfalia SO 73
scheint so, als dass das hochdach nachträglich draufgebaut wurde. mir gefällts so wie es jetzt ist jedenfalls besser :yau:
