Tabelle mit Bedüsungen
Bullischrauber
Beitrag von Bullischrauber »
ich würde gerne eine Tabelle mit div Bedüsungen ins Leben rufen.
Hier könnte jeder die Bedüsung seines gut eingestellten Vergasers eintragen.
Grundvoraussetzung wäre natürlich das die Bedüsung mindestens mittels Lambdatool getestet wurde.
Sinnvolle Angaben wären....
Moter Typ 1 / 4
Hubraum
Verdichtung
Ventilgröße
Nockenwelle
Ansaugrohr
Vergaser Typ
Venturi
Hauptdüse
Leerlaufabschaltdüse
Luftkorrekturdüse
Schwimmerkammerstand
Es muss zwar jeder Motor individuell eingestellt werden, nur hätte man durch diese Infos zumindest einen Anhaltspunkt für die ersten Meter....
Und an die Tuningexperten und alles besonders gut macher.....ja, jeder leistungsgesteigerter Motor sollte individuell auf dem Prüfstand eingestellt werden. Nur wäre es schön wenn man einen Anhaltspunkt hätte womit man grob beginnen kann.
Vg Chris
Bullischrauber
Re: Tabelle mit Bedüsungen
Ein erster Eintrag....
Moter Typ 1 / 4 =Typ 4
Hubraum = 2,3
Verdichtung = 9,5:1
Ventilgröße = E42 A36
Nockenwelle = Webcam 270°
Ansaugrohr = lang
Vergaser Typ = 36-40 Pdsit
Venturi = 30
Hauptdüse= 145
Leerlaufabschaltdüse = 52,5
Luftkorrekturdüse = 120
Schwimmerkammerstand = ? ( reiche ich noch nach )
Vg Chris
Bullischrauber
Ein weiterer Eintrag...
Moter Typ 1 / 4 = Typ 4
Hubraum = 2 Liter
Verdichtung = 8,8:1
Ventilgröße = serie CU
Nockenwelle = Schleicher 276 °
Ansaugrohr = lang
Vergaser Typ = Solex 36-40 pdsit
Venturi = 30
Hauptdüse = 137,5
Leerlaufabschaltdüse = 50
Luftkorrekturdüse = 100
Theo
Beitrag von Theo »
Moin
Wie sind denn so die fahreindrücke und Leistungen?
Geht das gut mit den PDSIT ?
T
Bullischrauber
Theo hat geschrieben: 12.07.2025 07:59 Moin
T
Hallo Theo,
Ich war bisher nur mit dem 2,3er mit Webcam 270 auf dem Prüfstand. 105 PS mit 168 NM bei 4500U/min Das war noch mit den kurzen Ansaurohren, die ich mit einem angeflaschten Rohr verlängert hatte.
Mit den Aluansaugbrücken läuft es deutlich besser.
Vg Chris
Bullischrauber
Weitere Abstimmung
Motor läuft gut und ist mit Lambdatool bedüst worden.
Lambda 0,97 bei minimaler Belastung
Lambda 0,92-0,95 Teillast
Lambda 0,85-0,9 Vollgas
Abstimmung ist eher mager und ergibt einen Verbrauch von 11-12 Litern bei 110 kmh.
Größere Ventile könnten nochmal mehr Leistung bringen.
Hubraum = 2,3 Liter
Verdichtung = 9:1
Ventilgröße = Serie 1800er
Nockenwelle = Schleicher 296 °
Ansaugrohr = Alu lang
Venturi = 30
Hauptdüse = 141
Luftkorrekturdüse = 140
Schwimmerkammerstand = 0,7mm Dichtung unter Schwimmernadelventil
Weitere Anpassung:
Bohrung in der Drosselklappe auf 1,4 mm vergrößert, damit der Leerlaufdrehzahl einzustellen ist ohne die Drosselklappe über 0,3mm aufzustellen.
10mm Bohrung in Starterklappe,sonst säuft der Motor beim Kaltstart ab.
Bohrung zur Beschleunigerpumpen in der Schwimmerkammer verschlossen, damit mehr Benzin je Hub eingespritzt wird.
Chris
helsinki_75AT
Beitrag von helsinki_75AT »
Moter Typ 1 / 4 = Typ 4 Automatik
Hubraum = 2 Liter
Verdichtung = 9:1
Venturi = 32
Hauptdüse = 142
Leerlaufabschaltdüse = 70
Luftkorrekturdüse = 105
Noch in der Feinabstimmung:
Die Mischrohre werden aktuell noch angepasst – und demnächst wechselbar gemacht 😉
Ziel ist eine noch feinere Abstimmung auf das jeweilige Fahrprofil.
Ich fahre aktuell mit ca. 5 % mehr Reifenumfang, um die Drehzahl bei der Automatik um etwa 250 U/min zu senken – wirkt sich spürbar auf Laufruhe aus. Sonst liegen 4000 +/- mit Wandler orginal an.
Die Ansaugrohre sind – wie beim originalen 32/34er PDSIT-Setup – untereinander verbunden. Pulsdämpfung (will noch T Stück mit Resonanz leitung , behälter testen, einbauen)
Im Anhängerbetrieb (+600 kg, 5 Personen) liegt der Verbrauch bei rund 12,5 l/100 km bei etwa 90 km/h Reisegeschwindigkeit.
Auf Kurzstrecke genehmigt sich die Automatik naturgemäß etwas mehr – unter 15 l, wenn man es ruhig angehen lässt.
mit Orginal waren das auch gerne mal <19l
Mit den großen Alu-Ansaugrohren und den klassischen PDSIT-Vergasern geht doch mehr, als man denkt – gerade wenn das Motor-Setup harmonisch abgestimmt ist. Da greift alles schön ineinander. (danke an Theo)
helsinki_75AT
helsinki_75AT hat geschrieben: 17.07.2025 13:00 Moter Typ 1 / 4 = Typ 4 Automatik
Hubraum = 2 Liter
Verdichtung = 9:1
Venturi = 32
Hauptdüse = 140
Jürgen N.
IG T2 Mitgliedsnummer: 70
Beitrag von Jürgen N. »
Mein 2,0l Typ4:
94x71
JN13 Nockenwelle (292° - 9,8mm Hub)
1,8l Köpfe mit 41/34 Ventile
Kanäle und Brennräume bearbeitet
10,0:1
411 Wärmetauscher
Eigenbau Endschalldämpfer im Serienlook mit 37mm Innendurchmesser
Bosch Transistorzündanlage ohne Unterdruckverstellung
40 IDF 68/69
180 Nm bei 4.000min
120 PS bei 5.200min
Bedüsung:
32er Venturi
HD: 140
LKD: 190
LLD: 52,5
Mischrohr: F67
Fährt sich völlig unspektakulär und ist absolut alltags- und langstreckentauglich.
Verbrauch im T2a Fensterbus mit 70 PS Getriebe und 4.11er Achse: 10,0 - 10,5 l/100 km
