Was würdet Ihr mit diesem Dach machen?
- Jörch *198
 - IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Ursprünglich hatte ich gedacht, das Devon- Aufstelldach wäre für die Nässe im Inneren meines Busses verantwortlich. Teilweise stimmt das auch. Wenn die Dachluke ordentlich verschraubt gewesen wäre... aber egal.
Nachdem ich das Hubdach runter genommen hatte, konnte ich mir den Dachausschnitt in seiner ganzen Schönheit betrachten:
Soweit, so schlecht.
Die Löcher in der Dachhaut könnten ebenfalls zur Nässe im Innenraum beigetragen haben.
Es geht aber weiter. Einfach mal der Neugierde halber an ein paar hochkommenden Lackstellen die Drahtbürste angesetzt:
Insgesamt besteht das Dach aus mindestens sieben derart zusammengestückelten Teilen. Die Schweißpunkte sehen auf der Innenseite durchgängig so aus wie auf dem letzten Bild. Die Dachrinne ist komplett hinüber.
Ich denke, es wird besser sein, das Dach komplett durch ein anderes zu ersetzen. Zumindest sollte das jetzige Dach komplett runter, weil ich noch nicht weiß, was darunter zum Vorschein kommt.
Was meint ihr dazu?
Hat schon mal jemand von Euch ein Dach ausgetauscht und kann von seinen Erfahrungen berichten?
Was meint ihr dazu?
Re: Was würdet Ihr mit diesem Dach machen?
ach du heilige Sch...
... sowas habe ich auch noch nicht gesehen.
Ich würde auf jeden Fall eine neue Dachhaut einsetzten. Wie sonst will man dieses Desaster retten???
Ob und wie kompliziert die Aktion ist, kann ich Dir leider nicht sagen. Habe ich auch noch nicht gemacht.
Aber hier gibt es bestimmt ein paar Experten die Dir da gute Ratschläge geben können.
Guido.
bekennender Patinavernichter
						- Hardtop-Westy
 - IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Du kannst die Dachhaut normalerweise ohne Probleme Wechseln.
Sind eben sau viel Schweißpunkte die du aufbohren musst.
www.karosserie-staller.de
- Jörch *198
Hi Andy,
das mit den Schweißpunkten ist mir soweit klar, aber wie mache ich das eigentlich vorne?
Wird da ein Stück von der A- Säule mit abgesäbelt?
EDIT: Hab was gefunden.
Hätte sobald ich dazu komme, eine dachhaut zum abgeben mit syro pilzhubdachloch ohne Gammel!
Bei Interesse einfach mal melden!
79er Fensterbus         (in restauration)
72er Sparkäfer (Restauriert)
70er 1302ls Cabrio (Restauriert)
73er Typ14 Coupe (in restauration)
- Jörch *198
Hallo Schubi, ich habe auf jeden Fall Interesse, ich melde mich heute abend bei dir.
Alternativ kannst Du auch Dani*8 anschreiben, der hat mit dem Dachwechsel erst kürzlich Erfahrungen gemacht!Jörch *198 hat geschrieben:Hallo Schubi, ich habe auf jeden Fall Interesse, ich melde mich heute abend bei dir.
Alles klar dank dir!
Werd das die nächsten Wochen in Angriff nehmen und dann hätt ich nen Top Dach übrig!will meinen wieder zu haben
				goggobiber
Hallo Jörch,
die komplette Dachhaut ersetzen wäre wohl am leichtesten, bei eBay hatte jemand ein Dach angeboten und ist´s nicht los geworden:
http://www.ebay.de/itm/Vw-T2-Helsinki-C ... 19d60486be
Good luck.
Good luck.
