Tach zusammen,
habe in meinem T2 einen 1,7l Typ 4 MKB CB, verbaut sind 36er Weber Vergaser Rest ist Serie.
nur leider fehlt der Zündverteiler,
welchen soll ich verbauen?
mit oder ohne Unterdruck?
Welchen Verteiler auf CB Motor
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: Welchen Verteiler auf CB Motor
Grüß Gott,carrera hat geschrieben:Tach zusammen,
ich gehe davon aus, daß die Weber keinen sinnvollen Anschluß für ne Unterdruckverstellung haben. Somit bleibt dir nur der Griff zum Universalverteiler ohne Unterdruck
Schönen Abend!
Danke für die Info,
eine Möglichkeit für den Unterdruckschlauch haben die Weber aber.
Ist es dann besser mit oder ohne zu fahren?
- bigbug
Die Variante Weber und Unterdruck haben wir auch mal durchgespielt. Leider haben wir keinen Verteiler gefunden dessen Kurve damit und der durch Tuning veränderten Motorcharakteristik harmoniert hat. Vielleicht ist das mit den frei programmierbaren 1-2-3-Ignition-Dingern machbar, da fängt bei mir aber auch schon die Raketenwissenschaft an.carrera hat geschrieben:Danke für die Info,
Viel Erfolg!
