Welchen Verteiler auf CB Motor
carrera
Beitrag von carrera »
Tach zusammen,
habe in meinem T2 einen 1,7l Typ 4 MKB CB, verbaut sind 36er Weber Vergaser Rest ist Serie.
nur leider fehlt der Zündverteiler,
welchen soll ich verbauen?
mit oder ohne Unterdruck?
Re: Welchen Verteiler auf CB Motor
carrera hat geschrieben:Tach zusammen,
Grüß Gott,
ich gehe davon aus, daß die Weber keinen sinnvollen Anschluß für ne Unterdruckverstellung haben. Somit bleibt dir nur der Griff zum Universalverteiler ohne Unterdruck ;-) Schau aber bitte genau nach der Qualität weil z.B. die 009er Repros sind z.T. unter aller Sau.
Schönen Abend!
carrera
Danke für die Info,
eine Möglichkeit für den Unterdruckschlauch haben die Weber aber.
Ist es dann besser mit oder ohne zu fahren?
carrera hat geschrieben:Danke für die Info,
Die Variante Weber und Unterdruck haben wir auch mal durchgespielt. Leider haben wir keinen Verteiler gefunden dessen Kurve damit und der durch Tuning veränderten Motorcharakteristik harmoniert hat. Vielleicht ist das mit den frei programmierbaren 1-2-3-Ignition-Dingern machbar, da fängt bei mir aber auch schon die Raketenwissenschaft an.
Viel Erfolg!
