Mich würde eben vor allem das kühlen mit Gas interessieren. Die Waeco sind mir irgendwie zu neu. Mir geht es hauptsächlich um ein kühles Bier.
Frischwasser und Kühlschrank - wer erklärts für Dummies?
- aircooled68
Re: Frischwasser und Kühlschrank - wer erklärts für Dummies?
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
- bellabulli
- IG T2 Mitgliedsnummer: 257
um den Thread zu komplettieren möchte ich nun die Antwort selbst geben.
Die Stromversorgung des Küchenmoduls läuft, zumindest bei unserem 76er Helsinki, in einem schwarzen Schrumpfschlauch durch den Beifahrersitzkasten, unter dem Teppich nach links zum Sicherungskasten. Dort ist eine Schraubsicherung. Diese war bei uns korrodiert. Leider löste dies nicht das Problem, denn weder Kühlschrank (auf 12V), noch Frischwasserpumpe laufen. Auf Gas und 220V läuft der Kühlschrank.
Geführt wird im Übrigen lediglich Masse und 12V.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
weiß jemand einen Trick wie man den Hals vom Frischwassertank gelöst bekommt.
Hab schon etwas warm gemacht mit dem heißluftfön, aber leider keinen Erfolg.
Wollte den Tank ausbauen um den gründlich zu reinigen.
Ausserdem muß man den Schrank im Ausgebauten Zustand immer auf Klötze stellen, damit man den Ablasshals nciht abbricht.
Grüße Daniel
Grüße Daniel
Hallo Daniel,
bei mir ging er auch nicht ab. Ist wohl dauerhaft verklebt. Wieso muss er denn überhaupt ab? Ich habe den Tank bei mir ohne Demontage des Stutzens aus dem Schrank nehmen können.
Schau mal hier nach da gibt es bereits einen Workshop.
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?t=9526
Hallo ihr zwei,
der Tank geht so nicht raus, da der Einfüllstutzen einen Krangen hat.
Danke für den Link, dann werd ich es nochmal probieren.
Ansonsten muß er halt so gesäubert werden.
Grüße Daniel
Grüße Daniel
bei mir saß das auch sehr fest, aber schließlich mit gewalt, WD40 und geduld ging der hals raus.
War sicherlich noch original und nicht geklebt, hat so riffel. Nur ein wenig fest gegammelt.
Marco
Marco
