W Typ4 in T2b Bus
walterj1966
W Typ4 in T2b Bus
Beitrag von walterj1966 »
kann mir wer sagen welche Bleche ich benötige um einen W Motor in einen T2b einzubauen, habe den Motor mitbekommen. Original sollte ein CA reinkommen, awar aber nicht aufzutreiben. Habe jede Menge Motorbleche, scheinen nicht alle indent zu sein mit jenen auf Bildtafel 010-00 Teil 1 bzw 3 - als den Zilynderhauben - entweder fehlen die unteren seitlichen Teile oder die Löcher für die Zündkerzen sind nicht oben sondern seitlich???
Kennt sich da wer aus bzw kann mir weiterhelfen?
Mein W Motor
Mein W Motor
vorhanden
vorhanden
vorhanden
vorhanden
Walter J. Sieberer
1010 Wien, Wipplingerstrasse 24-26/17a
office@classiccarconsulting.com
www.classiccarconsulting.com
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Re: W Typ4 in T2b Bus
Beitrag von ulme*326 »
Bitte stell mal bessere Fotos von den beiden separaten Blechen mit den Zündkerzenlöchern seitlich ein.
Auch hab ich nicht ganz verstanden was Du nun genau brauchst. Der abgebildete Motor hat doch über den Zylinderköpfen sichtbar Verblechung.
Ist die irgendwie beschnitten? Auch hier würde ein besseres Bild helfen. Dass Du das hintere zum Getriebe hin zeigend brauchst ist klar. Evtl. kann ich Dir weiterhelfen. Gib mal Deinen Standort bekannt. Von mir aus auch per PN.
gruss ulme
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
olle78
Re: AW: W Typ4 in T2b Bus
Beitrag von olle78 »
walterj1966 hat geschrieben:Hallo,
Servus, wenn die Zündkerzenlöcher nicht passen, kann es sein dass du Porsche Kühlbleche ( GB Motor ) hast, bei denen sitzen die Zündkerzen anders beim Cu oder W Motor.
Wenn dem so wäre könnten wir tauschen 8-)
Theo
Beitrag von Theo »
moin
du hast da bleche die von einem 914 sind, wenn die kerzenlöcher steiler sind wie du beschreibst das würde auch das spitze zulaufen des blechs begründen! du hast also coupe blech , brauchst aber Bus bleche......du bist völligst falsch mit den dingern.....die sind auch zu schmal in der breite!.......die bleche meines 914 sehen genau so aus :D
gruss
Theo
walterj1966
bestens, hat jemand die richtigen Bleche????
Und braucht jemand die 914 Bleche?
Walter J. Sieberer
olle78
Schreib Ulme an!
