Position Lichtrelais T2a
T2aBj1969
Beitrag von T2aBj1969 »
ich bin nicht ganz sicher wohin das Lichtrelais gehört und wie es befestigt wird. Es ist auch nichts zum Schrauben dran, sondern ein kleines Fähnchen, vermutlich zum Klemmen. Kann mir jemand sagen wie das Relais befestigt wird oder ggf. ein Bild hochladen?
Danke und Gruß, Andreas
Viele Grüße, Andreas
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Re: Position Lichtrelais T2a
Beitrag von Dani*8 »
Das klemmt mit dem Fähnchen an dem Arm, der von Frontblech zum Zündschloss geht. An irgendeinem kleinen Loch wirst Du eine Kratzspur finden :D
Gruß aus Frankfurt
Daniel
T2aBj1969
Hi Daniel,
das kommt davon wenn man alles schön lackiert und die Kratzspuren weg sind. :wall:
Habe aber an dem Blech eine sinnvolle Position gefunden an dem das Relais hält.
Danke und Grüße, Andreas
schmiermaxe
Beitrag von schmiermaxe »
Ich bin grad irritiert, liegen die Leitungen für Kl.30 nicht an Sicherung 9 und 10, also in Fahrtrichtung links am Sicherungskasten an? :confused:
T2aBj1969
...also auf der Abdeckkappe steht in Fahrtrichtung von links nach rechts 15, 56a, 56b, 58 und 30.
Roman
Beitrag von Roman »
schmiermaxe hat geschrieben:Ich bin grad irritiert, liegen die Leitungen für Kl.30 nicht an Sicherung 9 und 10, also in Fahrtrichtung links am Sicherungskasten an? :confused:
Der 69er hat nur 10 Sicherungen, erst mit Modelljahr 70 (also August 69) gibts den "Apostelschrank".
Auf dem Bild von Andreas ist links und rechts verdreht, liegt hier an der Perspektive bzw. am Standpunkt.
Roman
T2aBj1969
Roman hat geschrieben: Auf dem Bild von Andreas ist links und rechts verdreht, liegt hier an der Perspektive bzw. am Standpunkt.
Roman
...genau, ist ja noch keine Windschutzscheibe und die Abdeckung des Armaturenbrettes drin. Habe von vorn hinter das Armaturenbrett fotografiert.
