Hallo Zusammen,
habe eine T2 Westfalia Baujahr 77 mit einem Typ 4 Flachmotor , Zentralvergaser aus Californien , nachdem ich Innen so ziemlich fertig bin habe ich mich dem Kapitel Motor befasst ,so ziemlich meine Schwachstelle.
Bekomme den Bus Nicht vernünftig ans laufen, hatte ihn mal für 10 min ziemlich gut am laufen, danach einige Fehlzündungen anschl. ging er aus .. Danach habe ich Verteiler kompl.erneuert sowie Zündkerzen ,Kontackte, Zündspule , dieses wurde von einem Kumpel eingebaut mit Prüflampe usw. ob er alles richtig gemacht hat ,kann ich nicht beurteilen ,aber danach lief er relativ gut....tage später wollte ich ihn starten ,er sprang zwar an lief aber Unruhig ,Fehlzündungen,Vergaser wurde von mir gründlich gereinigt,er springt zwar an läuft Scheisse geht nach fünf Minuten aus und springt nicht mehr an ,hatte dann auch kein Zündfuncke mehr,meine Frage zur Werkstatt, ist ein Experte im Kreis Grevenbroich (41517) hier, denke das es eine Kleinigkeit ist bzw.Einstellsache ,habe ihn ja schonmal für 10 min gut laufen gehört,habt ihr vielleicht einen Tip oder Rat , vielen Dank schonmal...................
Lufgekühlten Gruß Hans
Motor-Vergaser -Zündeinstellung
Re: Motor-Vergaser -Zündeinstellung
Hallo Hans,
12 Volt an Klemme 15 noch vorhanden u.s.w.? So etwas hatten wir neulich erst, bevor ich alles noch einmal neu schreibe, schaue bitte einmal hier hinein:
viewtopic.php?f=7&t=18440#p185529
PS: Zündkabel wurden nicht getauscht?
... es wäre dann doch sinnvoll einmal zu schauen, wieso der Zündfunke ausbleibt.hansi23 hat geschrieben:... er springt zwar an, läuft Scheisse, geht nach fünf Minuten aus und springt nicht mehr an, hatte dann auch kein Zündfunken mehr...
Hallo Norbert , Zündkabel habe ich nicht getauscht, er lief mit den Kabel ja gut und sie sehen noch gut aus , da ich nächste Woche nach Rosmalen fahre bringe ich mir neue mit ..danke werde es mir mal in Ruhe durchlesen ..
Hallo Gemeinde, ich habe diese Maschine ergattern können.
Nun fehlt mir aber die Gebrauchsanweisung Obwohl ich sehr freundlich zu den Kollegen hinter der Boschtheke war,konnten oderwollten Sie mir nicht weiter helfen.
Hat einer von Euch vielleicht eine Quelle?
Gruß Peter
Gruß Peter
Hallo Peter,
das gehört so nicht in diesen Fred. Mach nen neuen.
Wenn du Anleitungen für diese 3 Geräte benötigst nenne mal bitte die genauen Bezeichnungen, dann finde ich vielleicht was für dich.
Die Geräte sind übrigens aus den 80er Jahren !
Axel
Axel
