thomasmehnert hat geschrieben:Hallo miteinander
Gibt es oft Ölverdünnung bei diesen Motoren? Liegt es evtl. am Öl? Oder besteht Handlungsbedarf?
Hallo Thomas,
wenn du nach 800 km Fahrt tatsächlich 0,5 l Benzin im Öl hast solltest du schnellstens aktiv werden bevor du dir einen satten Motorschaden einfängst.
1. Das Benzin läuft bei stehenden Motor durch die Vergaser in den Motor. Der Grund dafür sind häufig verschlissene / klemmende Schimmernadelventile im Vergaser.
2. Das Benzin wird im Betrieb im Brennraum an den Kolben vorbei in das Kurbelgehäuse gedrückt. Das müsste sich bei einem Kompressionstest feststellen lassen.
Da helfen dann nur noch neue Kolbenringe / Kolben / Zylinder.
Als erste Massnahme solltest du jedoch das Öl gegen 20W 50 tauschen.
Hilmar
