Schrauben für Kupplung mit 215mm
Kolja
Re: Schrauben für Kupplung mit 215mm
Beitrag von Kolja »
Hey,
vielen Dank schon mal. Die gelben Seiten haben die Schrauben leider auch nicht - zumindest nicht hier in Detmold.
Ich versuche es am Montag noch mal in HH oder Kiel ...
Kolja
Peter E.
Beitrag von Peter E. »
Hi Kolja,
mein Tipp für Kiel wären VW-Nutzfahrzeuge in der HH Chaussee, Schrauben Schoppe im Grasweg oder Baltic Käfer, haben alle morgen auf...
....zur Festigkeit der Schrauben: wenn M8er verbaut sind, reicht 8.8 Stahl,
wenn M7 x 18 (1mm Steigung) verbaut sind, dann sollte es schon 10,9 sein.
Anzugsmomente in beiden Fällen: 2,5 mkg, Ersatzteilnummer: VW Nr. 022 141 197 C
Möglicher Lieferant: Fa. Wagenteile
Kolja
Beitrag von Kolja »
Hallo Zusammen,
wir haben jetzt die Originalschrauben wiederverwendet, der Zustand war noch sehr gut.
Zusammenfassend:
Es gibt in Süddeutschland noch etwa 10-15 VW Händler die Restbestände dieser Schraube haben sollen, eine Liste kann im VW Autohaus angefragt werden.
Wagenteile hat sie auch noch im Katalog stehen und bei JustKampers gibt's die im Online-Shop ... es gibt sie also noch ...
Beim örtlichen Schraubenhändler gibt es die von Stephan verwendeten M7 mit Außensechskant ...
Vielen Dank an Alle, beste Grüße
Kolja
Jonas_Kessler
Beitrag von Jonas_Kessler »
...ich hol den Faden nochmal hoch, weil ich gerade versuche, eine 215er Kupplung in einen Typ4-Motor einzubauen. Den Driss mit den M7x1 Schrauben kennt man ja schon vom Käfer mit Scheibenbremsen (Bremsstaubbleche im Achsschenkel). Was hat mein Schraubenhändler damals seine Zollschraiuben durchwühlt, bis er auf die Idee mit dem M7 gekommen ist.
M7 in Sechskant verzinkt hat mein Händler noch, bei 10.9 wird's aber schwierig. Weiterhelfen konnte mir ... der 2-CV-Bastler. Ente. Jetzt weiss also auch ich, dass französische Autos vor allem von M7 Schrauben zusammengehalten wurden, und damit tut sich ein großer Horizont an Teilehändlern auf, die die Frage nach M7 ganz locker positiv beantworten können. Hab mich gleich mal mit einer Sammlung M7 eingedeckt... Die haben auch M7-Schneideisen und -Gewindebohrer und -Gewindestangen und und und.
vom Jonas
... damit die letzten Erkenntnisse auch unter dieser Überschrift wiederzufinden sind: :thumb:
vgl. bitte: viewtopic.php?f=7&t=22113#p220386
