Riss im Zylinderkopf
Toni43
IG T2 Mitgliedsnummer: 547
Re: Riss im Zylinderkopf
Beitrag von Toni43 »
Hallo!
Habe jetzt bei Ahnendorp die Köpfe bestellt.
mfg toni
*547
Toni43
Aus welchem Grund reissen die Köpfe der Luftgekühlten Motoren so gerne? Ich kenne das auch von den Luftgekühlten Warchalowski Traktoren, da reissen die auch gerne.
Mfg toni
*547
Hallo Toni,
Toni43 hat geschrieben:Aus welchem Grund reissen die Köpfe der Luftgekühlten Motoren so gerne?
... da hat sich schon einmal jemand Gedanken gemacht und diese zu Papier gebracht:
http://bobhooversblog.blogspot.de/2006/ ... -head.html
Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen und ich könnte es auch nicht besser auf den Punkt bringen ...
Seitdem ich älter und ruhiger geworden bin, reißen auch bei meinem luftgekühlten nicht mehr die Köpfe. :D
Nach etwas schärferer Fahrt stelle ich auch nicht gleich den Motor aus und lass ihn immer noch ein wenig im Stand nachlaufen
und wenn ich an die Tanke heranfahren möchte, tue ich das noch auf der Straße mit etwas weniger Belastung (sprich Geschwindigkeit).
FeuerFritz
Beitrag von FeuerFritz »
Heute gibt es die Köpfe für € 388.- bei Ahnendorp :mrgreen:
Grüsse Christian
Toni43
FeuerFritz hat geschrieben:Heute gibt es die Köpfe für € 388.- bei Ahnendorp :mrgreen:
Jop, und die von Ahnendorp waren auch so fair und haben mich angerufen das die billiger geworden sind, deswegen habe ich noch eine Beigabe bekommen.
Echt lobenswert!!
Mfg toni
*547
Toni43
Habe heute die Köpfe bekommen, optisch schauen die recht gut aus. Aber ich muss trotzdem sagen die originalen Köpfe schauen vom Guss her noch besser aus. Bin aber schon neugierig wie der Motor dann läuft und wie lange die Rissfrei bleiben.
mfg toni
*547
FeuerFritz
heute ist auch meine Bestellung von Ahnendorp eingetroffen. Die 040 Köpfe habe ich gleich bearbeiten lassen, sehen aber sonst so wie zuvor beschrieben aus.
Die original montierten Köpfe wirken vom Guss her filigraner, aber egal, funktionieren muss es.
Grüsse Christian
kabul
Beitrag von kabul »
FeuerFritz hat geschrieben:habe ich gleich bearbeiten lassen
... auch unten../ aussen rum?!
Meine sahen so aus (Doppelklick):
Nicht nur dass die Rippen einiges dicker waren als die Originalen... die freien Querschnitte hatten dann nach der Behandlung mit der 1mm Flexscheibe teilweise 20-30% mehr Luft!
Und ich bin mir immer noch nicht sicher ob die dicken Koppe genug Luft zur Kühlung durchlassen :| .
Grüße und Erfolg
Hubertus
Toni43
Sieht ähnlich aus, nur komme ich leider nicht dazu um Fotos zu machen.
Mfg toni
*547
