3-Punkt-Automatikgurte hintere Sitzbank
- highway_surfer
Re: 3-Punkt-Automatikgurte hintere Sitzbank
Guten Morgen zusammen,
hab zu dem alten Thema eine Frage, da ich hinten beide Gurte in meinem PKW-Kombi auch montieren (von BusHöhle) möchte:
Die untere M8 Schraube sitzt ja im Gewinde der Halterung für die Lehne der 3-er Rücksitzbank.
Dieser Zapfen, wo die Lehne sich "einhakt" ist dann ja nicht mehr vorhanden.
Was kann man da alternativ tun bzw. was hat VW hier gemacht?
Gruß Alexander
Gruß Alexander
- Bus-Hoehle
- IG T2 Mitgliedsnummer: 48
VW hat den Bolzen weiter verwendet. Das Langloch ist Bein original entspechend breiter. Schrab den Bolzen rein, markiert die Lage und dann das Langloch auffeilen. Fertig. Bei VW wurde also der untere Haltepunkt NICHT verschraubt sondern nur durch Formschluss gehalten.
- highway_surfer
Hallo Andreas,
Spitze! Vielen Dank für die Info.
...und wenn du mal eine Gurthalterung für die Mitte hast ...
Melde dich bei Gelegenheit.
Gruß aus Erftstadt
Alexander
Gruß aus Erftstadt
Alexander
Hurra, ich habe diesen thread wiedergefunden...
Ich wurde schon mehrmals nach einer Massskizze gefragt, endlich hab ich den noch nicht verbauten linken Gurt gefunden.....
nur, so einfach ist die Skizze nicht zu machen.
Bitte noch ein wenig Geduld.
update..
ist nicht so einfach eine Skizze zu erstellen.
Ist ein zum Hohlprofil gebogenes, verschweißtes Blechteil.
Hi Leute, habe seit August einen ehemaligen Katastrophenschutz T2 mit der entsprechenden originalen Ausstattung. Hinten sind gegenüber 2 Sitzbänke mit 3 Punkt Gurten verbaut. Bei der Fahrzeugartänderung beim Tüv (von Behördenfahrzeug auf PKW) hat der Tüv Prüfer mir einen Vermerk im Fahrzeugschein verpasst, wo die hinteren Sitze während der Fahrt nicht besetzt sein dürfen. Ich bin jetzt echt verzweifelt, da ich plötzlich einen 2 Sitzer habe. Auf die Nachfrage, ob ich eine Bank einbauen könnte stammelte er was von Originalzustand und H-Kennzeichen und und und. (H-Kennzeichen hat er anstandslos bekommen)
Was mache ich jetzt? ich möchte gerne eine Schlaf-Rücksitzbank einbauen und den blöden Vermerk aus dem Fahrzeugschein haben. Was tun?
Danke jetzt schon für eure Feedbacks. Martin
- Rolf-Stephan Badura
Ich denke der TÜV hat eine Problem mit dem "gegenüber" - d.h. den Sitzen entgegen der Fahrtrichtung.Hinten sind gegenüber 2 Sitzbänke ...
Sitzbank wie beim 7/8/9 Sitzer umdrehen, so dass alle in Fahrtrichtung sitzen, zum TÜV und volle Mannschaftsstärke eintragen lassen.
Gurte waren damals nicht vorgeschrieben - auch heute nicht rückwirkend. Auch keine Kopfstützen hinten.
(Wenn Gurte heute verbaut, ist zwar hinten keine Anschnallpflicht, aber Versicherungen zahlen nicht, wenn nicht genutzt.
Für Kleinkinder gibt es wiederrum Regeln zu Kindersitz und Anschnallpflicht - egal ob Oldtimer oder nicht.)
Ex-9-Sitzer-L-Bus-Grüße und Viel Erfolg,
wow,
...Danke für die schnelle Antwort.
Möchte den Wagen zukünftig mit Schlafbank hinten ausstatten. Vorher versuche ich mein Glück nochmals bei einem ander Tüv-Prüfer. Vielleicht sieht der die Sache anders. Der Tüv Prüfer den ich hatte schien etwas verunsichert. Bei der Fahrzeugartänderung von Behörde auf Zivil PKW sagte er:"Was machen wir denn jetzt damit?" und zog sich in sein Büro zurück. Dauerte ne halbe Stunde bis er sich hat was einfallen lassen. Na ja...mal sehn was draus wird. Danke vorab für euer Feedback...Martin
Ich häng mich jetzt auch noch rein - stellt jemand noch die Halter her? Mit den kleinen Kindersitzen geht das ja noch mit den normalen Löchern, aber so langsam brauchen die echt die Verlängerung. Kann wer helfen? Suche für links und rechts für einen T2a.
Grüßle,
Micha
Grüßle,
Micha
- Bus-Hoehle
Hallo Micha,
kann ich dir demnächst anbieten.
Melde dich mal per PN.
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
