VW T2b Lenkgetriebe
Deleted User 7534
VW T2b Lenkgetriebe
Da Ich auf Teile für meinen Motor warte,möchte Ich mich dem ausbau meines Lenkgetriebes beschäftigen.
Um das Lenkgetriebe auszubauen,muss man je den Lenkhebel ausbauen siehe Bild. Habe den schon mehrere Tage mit Rostlöser geflutet. Der sitzt aber Bombenfest. Ist das normal?
Habe es mit einem 2 Punkt abzieher versucht. Es ist nichts zu machen.
Bin für jeden Tip dankbar
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Re: VW T2b Lenkgetriebe
Beitrag von Dani*8 »
für das Teil brauchst Du so einen Abzieher in der passenden Größe. Ohne geht da wenig bis nix...
Daniel
Robin
Beitrag von Robin »
Beim T2b muss der Lenkhebel nicht zwingend demontiert werden, hier reicht auch die Demontage der Lenkschubstange. Wenn du das Lenkgetriebe später zerlegen willst, ist das Abziehen des Lenkhebels natürlich erforderlich.
Luftige Grüße Robin
Deleted User 7534
Danke für die Antworten.
Wo bekommt man so einen Abzieher?
Meinst Du man kann das Lenkgetriebe so rausdrehen?
Zerlegen wollte Ich es nicht. Ich dachte man kann diese nicht überholen?
sham 69
Beitrag von sham 69 »
Ja, man kann das Getriebe mit Lenkhebel rausdrehen! Schubstange ab, Hardyscheibe lösen, Befestigungsplatte lösen und raus damit. Fahrzeug vorher in "Geradeaus" Position abstellen ist später hilfreich.
Deleted User 7534
Ok,werde es mal versuchen.
Kann man denn das Lenkgetriebe überholen?
Habe den Bulli nie gefahren. Und wenn Ich alles mal lose liegen habe ist es sicher einfacher .
Micky77 hat geschrieben: 27.12.2017 20:53 Wo bekommt man so einen Abzieher?
... es geht aber auch mit einem stabilen 2-Arm Abzieher: forum/viewtopic.php?f=7&t=20642&p=23273 ... ko#p232727
Deleted User 7534
HAt alles funktioniert. Habe das Lenkgetriebe ausgebaut.
Danke
mooo
IG T2 Mitgliedsnummer: 771
Beitrag von mooo »
Meines Wissens ist der richtige Abzieher Nexus 167/3, damit hab ich noch jeden Lenkhebel runter bekommen.
Deleted User 7534
Habe gerade mit ZF gesprochen. Es gibt keine Teile mehr und die haben den bereich an Bosch verkauft.
Gibt es andere alternativen wo man ein Lenkgetriebe des T2b überholen lassen kann?
