[Workshop] Bremskraftverstärker nachrüsten T2b
Re: Bremskraftverstärker nachrüsten T2b
Ich bin auch dabei auf BKV umzubauen und benötige noch ein Pedalschwert für ein 78er Fahrzeug mit BKV.
Hat jemand noch was liegen?
Hi Holzer,
nicht erschrecken über den Preis:
http://www.kieftenklok.nl/shop/index.ph ... -79-detail
Ich machte den Umbau schon vor 20 Jahren, und wunderte mich immer warum die Druckstange sich nicht so weit in den BKV schrauben ließ.
Bis ich rausfand, das es unterschiedliche Hebel gibt. Einziger Unterschied ist das Auge wo die Gabel der Druckstange draufkommt, die ist weiter Richtung BKV.
Sieht man auch auf den Bildern.
Maik
Maik
Frag mal bei Ralf Kurschewitz nach!
Ralf hat leider nichts mehr liegen.
Er empfiehlt stattdessen die Stange zum BKV etwas zu verlängern wenn nötig.
Aber hat das den gleichen Effekt?
Meiner Meinung nach ist der Hebelweg ein anderer und das hat wiederum Einfluss auf das Brems"Gefühl".
Ich glaub ich geh auf Nummer sicher und bestell einen anderen Bremshebel bei Kieft & Klok. Ist mit 70,- € aber nicht ganz billig
An der Hebellänge ändert sich nichts... nach wie vor muss das durch das Loch im vorderen Querträger,
wo vorher der HBZ angeschraubt war.
Hebel umschweißen dürfte ähnlich kritisch sein wie die Stange verlängern.
Ich kaufte den bei KifferundKlonker, zackbumm, Problem gelöst.
Hast ja ein Angebot für einen gebrauchten.
Wenn Du beide Hebel in Händen hast, dann kannst Du das ja für uns dokumentieren?
Mir bressierte es letztes Mal dann doch schon und hab nur Bilder gemacht, sorry.
Maik
- suomi_bus*818
- IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Hi ho.
Weiß jemand ob das Pedalschwert für einen Wagen mit BKV vom 72 Modell auch in einen 77er passt?
Kieft n klok sagt ja in der Beschreibung von 76 bis Ende. Könnte vom 72 eines bekommen für die Nachrüstung an meinem 77er Kastenwagen...
Danke.
Erik
Danke.
Erik
