[Workshop] Bremskraftverstärker nachrüsten T2b
holzer67
IG T2 Mitgliedsnummer: 915
Re: Bremskraftverstärker nachrüsten T2b
Beitrag von holzer67 »
Ich bin auch dabei auf BKV umzubauen und benötige noch ein Pedalschwert für ein 78er Fahrzeug mit BKV.
Hat jemand noch was liegen?
Veeduby
Beitrag von Veeduby »
Hi Holzer,
nicht erschrecken über den Preis:
http://www.kieftenklok.nl/shop/index.ph ... -79-detail
Ich machte den Umbau schon vor 20 Jahren, und wunderte mich immer warum die Druckstange sich nicht so weit in den BKV schrauben ließ.
Bis ich rausfand, das es unterschiedliche Hebel gibt. Einziger Unterschied ist das Auge wo die Gabel der Druckstange draufkommt, die ist weiter Richtung BKV.
Sieht man auch auf den Bildern.
Maik
holzer67
Super, vielen Dank!
sham 69
Beitrag von sham 69 »
Frag mal bei Ralf Kurschewitz nach!
sham 69 hat geschrieben: 14.01.2018 19:22 Frag mal bei Ralf Kurschewitz nach!
:idea:
forum/viewtopic.php?f=13&t=24127#p238094
:D
sham 69
:bier:
Norbert*848b hat geschrieben: 14.01.2018 19:27
:idea:
:D
holzer67
Ralf hat leider nichts mehr liegen.
Er empfiehlt stattdessen die Stange zum BKV etwas zu verlängern wenn nötig.
Aber hat das den gleichen Effekt?
Meiner Meinung nach ist der Hebelweg ein anderer und das hat wiederum Einfluss auf das Brems"Gefühl".
Ich glaub ich geh auf Nummer sicher und bestell einen anderen Bremshebel bei Kieft & Klok. Ist mit 70,- € aber nicht ganz billig :tear:
bullide
Beitrag von bullide »
@ holzer67
ich hab noch solch ein "Schwert"
FG MARCUS :)
Veeduby
Veeduby hat geschrieben: 13.01.2018 20:16 Einziger Unterschied ist das Auge wo die Gabel der Druckstange draufkommt, die ist weiter Richtung BKV.
An der Hebellänge ändert sich nichts... nach wie vor muss das durch das Loch im vorderen Querträger,
wo vorher der HBZ angeschraubt war.
Hebel umschweißen dürfte ähnlich kritisch sein wie die Stange verlängern.
Ich kaufte den bei KifferundKlonker, zackbumm, Problem gelöst.
Hast ja ein Angebot für einen gebrauchten.
Wenn Du beide Hebel in Händen hast, dann kannst Du das ja für uns dokumentieren?
Mir bressierte es letztes Mal dann doch schon und hab nur Bilder gemacht, sorry.
Maik
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Beitrag von suomi_bus*818 »
Hi ho.
Weiß jemand ob das Pedalschwert für einen Wagen mit BKV vom 72 Modell auch in einen 77er passt?
Kieft n klok sagt ja in der Beschreibung von 76 bis Ende. Könnte vom 72 eines bekommen für die Nachrüstung an meinem 77er Kastenwagen...
Danke.
Erik
