Dachbett
vandermill
Dachbett
Beitrag von vandermill »
ich baue meinen T2a/b gerade neu auf. Mein t2 hat ein Feldbett ähnliches Klappbett verbaut. Da ich 1,82 m groß bin will ich mir ein Dachbett einbauen. Der t2 hat ein Klappdach (vorne angeschlagen) verbaut. Ist es möglich ein originales Dachbett von einem hinten angeschlagenem Klappdach zu verbauen?
Gruß Peter
Re: Dachbett
Hi Peter,
ob das möglich ist, hängt nun von deinen Fähigkeiten ab.
Du musst dann mächtig an der Dachkonstruktion schweißen.
Das ist nicht mit Dach dran schrauben erledigt.
Re: Dachbett
Beitrag von aircooled68 »
viewtopic.php?f=27&t=19902#p199798
Gab auch ein orginales Bett über die ganze Breite für das vorne angeschlagene Dach. Und hier hat man den normalen Schiebedach- bzw Hubdachaussnitt verwendet. Also nix flexen und schweißen notwendig. Das vom B geht nicht, da ist das Dach komplett anders aufgebaut und auch das Bett länger.
Sven*110
IG T2 Mitgliedsnummer: 110
Re: Dachbett
Beitrag von Sven*110 »
Das Dach bis 73, das vorn angeschlagen ist, ist kürzer. Hier gab es nur ein Kinderbett oben. Ein vollwertiges Bett gab es erst ab 8/73.
Gruß Sven
Scarab
Re: Dachbett
Beitrag von Scarab »
Moin
Es gab schon welche... nur selten.
Continental Upper Bed.
Gibt es als Bausatz
Rainer
Scarab
Re: Dachbett
Bauanleitungen auch bei earlybay.com u. thesamba.com.
Beschläge gibt es zB. hier
vandermill
Re: Dachbett
Vielen Dank für Eure sehr guten Tipps und Antworten!! Ein super Forum!! Da werde ich mich nun an´s umbauen machen :wink: .
Gruß Peter
HeWeThue
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Re: Dachbett
Beitrag von HeWeThue »
Peter, was ist aus deinem Umbau geworden? Hab gesehen bei ReproWesty gibt’s auch den ganzen Bausatz mit Scharnieren etc...
Hendrik Weise
vandermill
Re: Dachbett
ich bin leider noch nicht zum umbauen gekommen :cry: . Die Blecharbeiten haben sich in die Länge gezogen. Wenn ich den Umbau von dem Dachbett mache dann werde ich hier davon berichten.
Steve
Re: Dachbett
Beitrag von Steve »
bin echt gespannt auf deinen Umbau, spiele auch schon länger mit dem Gedanken auf die Bettvariante umzubauen...
