Dachbett
				vandermill
Dachbett
ich baue meinen T2a/b gerade neu auf. Mein t2 hat ein Feldbett ähnliches Klappbett verbaut. Da ich 1,82 m groß bin will ich mir ein Dachbett einbauen. Der t2 hat ein Klappdach (vorne angeschlagen) verbaut. Ist es möglich ein originales Dachbett von einem hinten angeschlagenem Klappdach zu verbauen?
Gruß Peter
Gruß Peter
- Tanjas&Thomas_T2b
Re: Dachbett
Hi Peter,
ob das möglich ist, hängt nun von deinen Fähigkeiten ab.
Du musst dann mächtig an der Dachkonstruktion schweißen.
Das ist nicht mit Dach dran schrauben erledigt.
Im Angebot: Drehzahlmesser, US-Motor-Kabelbaum                                              *680
						- aircooled68
Re: Dachbett
viewtopic.php?f=27&t=19902#p199798
Gab auch ein orginales Bett über die ganze Breite für das vorne angeschlagene Dach. Und hier hat man den normalen Schiebedach- bzw Hubdachaussnitt verwendet. Also nix flexen und schweißen notwendig. Das vom B geht nicht, da ist das Dach komplett anders aufgebaut und auch das Bett länger.
Re: Dachbett
Das Dach bis 73, das vorn angeschlagen ist, ist kürzer. Hier gab es nur ein Kinderbett oben. Ein vollwertiges Bett gab es erst ab 8/73.
Gruß Sven
Gruß Sven
Re: Dachbett
Moin
Es gab schon welche... nur selten.
Continental Upper Bed.
Gibt es als Bausatz
Rainer
Gibt es als Bausatz
Rainer
Re: Dachbett
Bauanleitungen auch bei earlybay.com  u. thesamba.com.
Beschläge gibt es zB. hier
				vandermill
Re: Dachbett
Vielen Dank für Eure sehr guten Tipps und Antworten!! Ein super Forum!! Da werde ich mich nun an´s umbauen machen
Gruß Peter
						Gruß Peter
Re: Dachbett
Peter, was ist aus deinem Umbau geworden? Hab gesehen bei ReproWesty gibt’s auch den ganzen Bausatz mit Scharnieren etc...
									Hendrik Weise
				vandermill
Re: Dachbett
ich bin leider noch nicht zum umbauen gekommen
 . Die Blecharbeiten haben sich in die Länge gezogen. Wenn ich den Umbau von dem Dachbett mache dann werde ich hier davon berichten.
Re: Dachbett
bin echt gespannt auf deinen Umbau, spiele auch schon länger mit dem Gedanken auf die Bettvariante umzubauen...
