Hohe Leerlaufdrehzahl bei 2,0 Einspritzer GE Motor
Schleswiger
- T2-Kenner
- IG T2 Mitgliedsnummer: 724
ich benötige eure Hilfe, da ich mit meinem Latein am Ende bin.
Ich habe den originalen Motor von unserem 79'er Westy mit 2,0 GE Motor aus Californien überholen lassen. Seitdem habe ich immer wieder Probleme mit der Einspritzung. Bisher konnte ich/wir (Dank des Forums) alles beheben.
Das neuste Problem ist, sobald ich Gas gebe geht die Leerlaufdrehzahl hoch. Im eingelegten Gang hat er sehr hohes Standgas. Die Drehzahl reguliert sich, wenn ich untertourig zum Beispiel an die Ampel rolle und dann auskuppel, dann ist die Drehzahl normal. Das Problem tritt auch auf, wenn ich im Leerlauf Gas gebe, auch danach ist das Standgas sehr hoch.
Woran kann das liegen?
Ich freue mich über jeden Tipp.
Schleswiger
- T2-Kenner
Re: Hohe Leerlaufdrehzahl bei 2,0 Einspritzer GE Motor
Das Problem ist aufgetreten, nachdem ich die Unterdruckschläuche nach dem Diagramm angeschlossen habe.
Vorher war der Schlauch (Grün eingezeichnet)von der Zündung am Druckregler angeschlossen. Und das Verzögerungssteuergerät war gar nicht angeschlossen. So habe ich den Bus damals aus Amerika bekommen und bin damit 5 Jahre gefahren.
Woran könnte es mit der hohen Drehzahl liegen?
Wie schon eingangs geschrieben, beim starten oder an der Ampel ist die Drehzahl normal. Sobald ich einmal Gas gebe, geht die Drehzahl hoch und bleibt auch hoch!
Beste Grüße
Marc
Beste Grüße
Marc
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Marc,
vermutlich ist es ein klemmendes decel Ventil.
Ich vermute deine Drosselklappe schließt nicht richtig, weil die Mechanik vom Ventil nicht leichtgängig genug ist.
Lass das doch mal weg.
Schleswiger
- T2-Kenner
Hallo Thomas,
Danke für deine Einschätzung.
Wie meinst du das mit weg lassen? Ich bin da gerade etwas auf dem Holzweg.
Gruß Marc
Gruß Marc
Hallo Marc,
zu der zu hohen Leerlaufdrehzahl fällt mir eine klemmende Frühverstellung
des Verteilers ein. Viel Frühzündung gibt hohe Drehzahl.
Lässt sich mit eine Blitzlampe überprüfen.
Fliehgewichte im Verteiler gangbar machen, und dann könnte es wieder funktionieren.
Viel Erfolg
Martin
Viel Erfolg
Martin
- Tanjas&Thomas_T2b
Schleswiger hat geschrieben: ↑22.06.2018 16:11 Wie meinst du das mit weg lassen? Ich bin da gerade etwas auf dem Holzweg.
Der Unterdruckbegrenzer (Decel Valve) ist unschuldig an der Geschichte.
Ich hatte da die Drosselklappendämpfung die es bei einigen Automatik Fahrzeugen gab im Hinterkopf.
In diesem Fall liegt es wohl eher an schwergängigen Fliehkraft-gewichten im Zündverteiler, wie Matthias geschrieben hatte.
Und schau mal, ob die Früh und Spätreglung von deinem Verteiler richtig funktioniert.
Die Unterdruckdosen haben auch öfter mal eine defekte Membran.
Dann funktioniert eine Richtung von der Verstellung nicht mehr richtig.
Schleswiger
- T2-Kenner
ich habe es heute endlich geschafft, mich ausgiebig um den Bulli zu kümmern.
Zuerst einmal DANKE für eure schnelle Hilfe.
Wir haben heute alles durch gemessen und hin und her überlegt.
Bei mir scheint das decel control valve (Verzögerungssteuergerät) defekt zu sein. Wir haben den Unterdruckschlauch zum Pressure governore (Druckregler) abgezogen und siehe da, er läuft rund und die hohen Leerlaufprobleme sind beseitigt.
Jetzt meine Frage an euch: Hat noch einer von euch ein Verzögerungssteuergerät oder kennt einer eine Bezugsquelle?
Ich danke euch.
Bulli Grüße Marc
Ich danke euch.
Bulli Grüße Marc
Schleswiger
- T2-Kenner
Hier noch einmal die Fotos.
Ich habe in England ein gebrauchtes decel control valve (Verzögerungssteuergert) gefunden. Ist die Problematik mit dem Steuergerät bekannt? Ich hoffe ja, dass es dann auch daran liegt. Kann mir bitte noch einer eine Rückmeldung geben, bevor ich das Teil in England bestelle.
Danke und Gruß
Marc
Danke und Gruß
Marc
Hallo Marc,
hast Du Dein Decel Valve (Schubluftventil) einmal nach den Vorgaben getestet? Das ist hier auf Seite 19 auch in deutsch beschrieben:
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... L-Jetronic
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Schleswiger
- T2-Kenner
Hallo Norbert,
danke für den Tipp. Ich werde morgen das Schubluftventil wie es in der Anleitung beschrieben ist mal testen.
Gruß Marc
Gruß Marc
