Moin, moin,
hab mal eine Frage zum Einbau von Westfalia-Schränken im T2a oder T2b.
Ich habe einen Schrank links hinter dem Fahrersitz mit Kochfeld usw. bekommen.
Kann mir jemand sagen wie und vor allem wo dieser Schrank befestigt wird.
Mein Westi T2a hatte ursprünglich nur einen Sitz… als Info.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
LG Thomas
Re: Frage zum Einbau von Westfalia-Schränken
ist das der Schrank mit dem ausklppbaren Kochfeld (Helsinki) oder doch aus der Berlinausstattung?
Mach mal ein Foto davon, könnte ja auch ein ganz anderer sein.
Gruss aus dem Bergischen
Ralf
Ralf
Hallo Ralf,
ja ich weiß das es Helsinki ist, den baue ich mir um.
Hier ein Bild, ist zwar nicht meiner, aber so sieht er aus.
LG
LG
moin thomas, schau mal hier:
räudige qualität, ich weiß, die komplette bastelanleitung hat norbert hier neulich
beim küchenschrankfred angezeigt, https://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=26281,
re. und links gehts dann so weiter:
gruß aus hro,
dietmar
gruß aus hro,
dietmar
Moin kasumi,
nicht genau hervorgeht, lässt sich einfach umschreiben:
Der Schrank sollte zur Fahrerseite, also in Fahrtrichtung zwei Löcher besitzen. Da werden 6 mm Schlossschrauben (Länge weiß ich jetzt leider nicht) reingesteckt.
Auf diese Schrauben werden derartige Gummipuffer gesteckt, die man auch als Türanschlagpuffer kennt.
Die Blech-Rückwand Fahrerseite ist entsprechend durchzubohren und von vorne werden 6mm Muttern gegengesetzt. Das noch frei überstehende Gewinde wurde von Westfalia mit Kunststoffkappen wegen Verletzungsgefahr versehen.
Nach hinten befindet sich unten am Schrank ein Blechwinkel, der mittels 5 mm Blechschraube mit dem Fahrzeugboden verschraubt ist. So habe ich das jedenfalls bei meinem T2a/b Helsinki vorgefunden, Abweichungen zum T2b Helsinki sind mir leider nicht bekannt.
… was aus diesem Bild http://www.mybulli.de/info/Westfaliaeinbau/s993.jpg
naja,
die nr. 6, 7, und 9 beschreiben zumindest beim t2b
noch den seitl. winkel zur befestigung mit ner blechschraube
gruß dietmar
gruß dietmar
Top
, Jungs vielen Dank für die schnelle Hilfe,
das krieg ich jetzt prima hin, hatte schon viel im Internet gesucht.
Vielen Dank
Top
Vielen Dank
